Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Как раскрыть Alinco dj-500
    Нашел инструкцию, но не могу понять, что отпаивать..
    (http://www.mods.dk/index.php?ModelId=15 ... Rec=dj-500)
    “1- Take out battery and antenna.
    2- Take out screws from the case 9 3 long & 2 short )
    3- remove green component per drawing.
    4- Reassemble the radio.
    5- Reset the radio. ( Reset switch is located below the PTT Switch
    Check that you have the new frequencies then reassemble the radio.
    You can now program
    130.00 MHz to 169.995 MHz
    340.00 MHz to 379.995 MHz
    420.00 MHz to 469.995 MHz
    870.00 MHz to 899.995 MHz”
    “Hallo everybody,
    To extend the frequency-range of the dj500e, just cut two risistors.
    The resistors are R61-R63.
    The european version has the risistors in the following position:
    BP1 and BPX.
    The open version needs no!! Resistors. So cut them off.
    They are located on the printboard with the speaker and microphone.
    If you have the diplay on the left, you will look on the board and see them in the upper right corner.....
    There are two resistors with the numbers 000 (zero zero zero) on it.
    Actually they are no resistors, just a wire, but in smd it looks like a resistor. so get them off the board and
    do a reset !!!!
    The reset is very important because otherwise you will not get the new freq-range....
    You got it????
    Hopefuly, if not, leave a msg in bbs DB0AHA.
    Greetings from DL1BEQ frank
    Rmks: This modifycation let you loose your warrantee, and also may cause problems with your national
    communicantions authority.”
    Помогите! Заранее спасибо.
    на схеме (практически не читабельна) и на плате не нашёл этих резисторов (перемычек), может кто решил эту проблему, подскажите
    Перемычки находятся в самой нижней части платы, хотя может эта другая версия платы. Сравните со своей.
    эта схема и инструкция (выше) оказываются на старую станцию , а самое странное название станций одинаковые..
ID:	174240   Нажмите на изображение для увеличения.
    apru,
    Сразу бы написали что у вас "вторая" китайская версия.
    Вот софт. http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file16991/
    В программе нужно выбрать ALL BAND.
    включил ALL BAND, изменений не произошло тот же диапазон 144~146/430~440
    вы меня извините я новичок..
    В пункте MODEL, выберете нужную версию и зашейте.
    не дает зашить model
    «Frequencys is wrong!
    PC is DJ-500
    Radio is DJ-500E»
    Последний раз редактировалось apru; 02.06.2014 в 18:21.
    Помогите, может еще нужно что-то сделать..
    думаю нужно перепрошить под DJ-500T, но где взять прошивку..
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 10:50
  2. Alinco DR-130L как раскрыть диапазон
    от ra4hkz в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 18:40
  3. Alinco DR-130L как раскрыть диапазон
    от ra4hkz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 18:33
  4. Alinco DJ180T как раскрыть диапазон ?
    от gora_electric в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 23:55
  5. Как раскрыть на TX Alinco DJ-s41
    от 3TON в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 10:57
