Упомянутый конденсатор С812 10пФ, как вам тут пишут, имеет отношение только к тюнеру!!! Если у вас на выходе передатчика 10 Ватт
с выключенным тюнером, то проблема в датчике КСВ. Если у вас разъемы на кабелях,соединяющих трансивер с нагрузкой, заделаны
качественно и нагрузка 50 Ом, то "бесконечный" КСВ вызывается либо неисправными диодами D5,D6, (кстати, хотелось бы знать как вы
их проверили), либо неисправными конденсаторами ТС1 или С37. Другие причины появления плохого КСВ исключаются. Можно было бы
предположить неисправность антенного и других реле в этой цепи, но тогда бы на выходе вообще ничего не было, а вы утверждаете, что
10 Ватт все-таки есть. А у конденсатора С812 просто нужно выкусить обгоревшую часть так, чтобы из платы торчало только два его вывода,
потом к ним можно припаять другой конденсатор, когда его найдете, иначе для замены придется снимать всю плату! Можно вообще-то и без него обойтись, просто на "десятке" тюнер не до конца скомпенсирует реактивность плохой антенны.
