Показано с 11 по 13 из 13
Тема: TS-570SG - выход 10 ватт, КСВ - "бесконечность"
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Упомянутый конденсатор С812 10пФ, как вам тут пишут, имеет отношение только к тюнеру!!! Если у вас на выходе передатчика 10 Ватт
    с выключенным тюнером, то проблема в датчике КСВ. Если у вас разъемы на кабелях,соединяющих трансивер с нагрузкой, заделаны
    качественно и нагрузка 50 Ом, то "бесконечный" КСВ вызывается либо неисправными диодами D5,D6, (кстати, хотелось бы знать как вы
    их проверили), либо неисправными конденсаторами ТС1 или С37. Другие причины появления плохого КСВ исключаются. Можно было бы
    предположить неисправность антенного и других реле в этой цепи, но тогда бы на выходе вообще ничего не было, а вы утверждаете, что
    10 Ватт все-таки есть. А у конденсатора С812 просто нужно выкусить обгоревшую часть так, чтобы из платы торчало только два его вывода,
    потом к ним можно припаять другой конденсатор, когда его найдете, иначе для замены придется снимать всю плату! Можно вообще-то и без него обойтись, просто на "десятке" тюнер не до конца скомпенсирует реактивность плохой антенны.
    Доброе утро, Геннадий Григорьевич.
    Плату я снял, проверил диоды способом, который Вы описали - выпаял, проверил прибором ТЛ-4М. Антенные разъемы заделаны нормально... В обед приду, проверю конденсаторы, о каких Вы написали.
    Спасибо за подсказки.
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    На будущее, плату снимать не надо было, к чему лишняя работа! Я обычно один из выводов сомнительного состояния диода,
    перекусываю. Убедившись в его неисправности, перекусываю и второй вывод с таким расчетом, чтобы отогнув его от платы,
    можно было припаять исправный диод. Раз он однажды сдох, не исключено, что все повторится, проще к выводам припаять
    исправную деталь, чем возиться со снятием платы. У этих диодов при измерении омметром на множителе Х1кОм есть небольшая
    утечка обратного сопротивления. Проверять нужно только на этом множителе. Заодно посмотрите напряжение на выходе измерителя
    КСВ на разъеме CN4 это VSF и VSR . Если на VSR при мощности хотя бы 10 Ватт будет какое-то напряжение, значит причина здесь.
  1. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 21:51
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Ответов: 378
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 18:12
  4. Помогите сделать выход "пилы" в осциллографе!!!
    от Andrey84 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 01:19
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 08:26
