Страница 353 из 421 ПерваяПервая ... 253303343350351352353354355356363403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,521 по 3,530 из 4202
Тема: Трансивер SunSDR-MB1
  1. #3521
    Да всё вообще вокруг лажа, не так-ли? Кто бы и что не сделал, всё-равно "лажа". Человек сделал как мог. Такая реакция на что-то сделанное, это нормально и привычно. Ничего не делаем вообще, нет "лажи" автоматически, это касаемо и трансиверов.
    Во много раз проще с дивана гнать волну, чем что-то делать.
    У меня нет претензий к МВ1, и к ЕЕ тоже, нет просто задачи услышать в чьём-то именно ESSB сигнале колебания в 10-15 Гц, и то, не каждым ухом может быть услышана "осиметрия". Пробовать услышать не буду, по причине, того, что в обычном не ESSB сигнале, это услышать не представляется возможным, даже если сигнал "надуть" хорошими" низами.
    Последний раз редактировалось ur7cq; 03.01.2019 в 22:26.
  2. #3522
    https://www.youtube.com/watch?v=kD1S0KaWm84 - NI0Z shack tour. Поглядите, что человек
    наворотил - специально, чтобы в эфире не работать.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  3. Спасибо от R2AGG
  4. #3523
    4,397
    UA6LGO,
    И что из этого? Поищите споты на его позывной.
    Можно поставить 25 трансиверов в ряд и писать заказные (?) обзоры обливаясь от умиления щенячьими соплями, но не провести ни одного щсо.
    Грош цэна таким обзорам.
  5. #3524
  6. Спасибо от Llll, rn6xc
  7. #3525
    И что с того, что их нет? Меня вот тоже не шибко-то спотируют, однако в эфире я бываю
    довольно регулярно - CW, SSB (реже) и в цифре.
    NI0Z, кстати, не единственный обзор написал - можно тут https://sdrzone.com посмотреть.
    Наверное, все заказные
  8. Спасибо от IGOR-IGOR
  9. #3526
    UA6LGO,
    Спотов может и не быть, если человек «картофелевод», и вся работа в эфире сводится к оценке «басочков-низочков» и тому подобной «осиметрии».
    Или собирает ДХ только, на вызов не работает, тоже спотам неоткуда взяться.
    Также, возможно, работает другим позывным, например, в составе команды, или с чужой позиции позывным владельца, в Штатах так принято.
    Последний раз редактировалось RX3APM Sergey; 04.01.2019 в 00:20.
  10. #3527
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Цитата Сообщение от ur7cq Посмотреть сообщение
    Чтобы потом "обгадить" здесь, сказав, что всё хрипит, ничего такого...
    Для тех "кто в танке", написал же просто хочется услышать и не надо писать про глупые фантазии.
    И номер паспорта + где ключи от квартиры и т.д.
    Я вот вообще не могу понять по какой причине Вы засекретели S/N своего MB-1. Ваши "коллеги по цеху" в соседней ветке SS-2 даже в своей подписи ставят S/N. В чём проблема?
    Всё только для того, чтобы потом сказать , что "вот иком продаёт на порядок больше,
    Про это сказали ещё до меня, и только человек у которого "песок в голове" (цитата Ваша) может это отрицать.
    По поводу связи можно, но, сначала запишут мой сигнал коллеги, после этого, проведём связь, и сравним то, что скажете Вы, например, и другие радиолюбители, хотя сказать можно что угодно.
    Я только ЗА.
    Неужели Вы и в самом деле думаете, что SSB сигнал у MB1 хуже чем 840,
    Давайте уточним, я сказал о том, что у SS-2 хуже. И только поэтому просил Вас услышать сигнал Вашегго MB-1. Ведь у Вас MB-1 один из последних выпущенных, вдруг там уже чего то по другому звучит. То, что слышал раньше ни чем не отличалось от звучания SS-2.
    Александр, Вы насобирали себе кучку трансиверов,
    При каких делах здесь мои трансивера?
    и совсем не понимаете, что 95% не нужен какой-то бархатный студийный сигнал ( и это тоже возможно),
    Я отношусь как раз к этим 95%. Меня просто тошнит от басочков и прочей шняги, даже на унитаз тянет
    достаточно отличной разборчивости в пайл-апах и в тесте.
    Знаю, потому как "не картофелевод".
    У каждого из нас, свой вкус и предпочтения по частотному спектру в сигнале,
    Вы опять так ничего и не поняли, я то говорил не про частотный спектр, а о присутствии в этом спектре ...... , того чего нет в упомянутом FT-840, например.
    но Вы своими трансиверами не сможете озвучить весь частотный спектр возможного сигнала с МВ1.
    Есть в нём или нет того самого "песочка" вполне достаточно услышать тем, что стоит на столе. Вот собственно и всё.
  11. #3528
    ну началось! Ругань!
  12. #3529
    один жирный троль (ua8u) разводит всех на всех ветках форума, не обращайте на него внимания у него одни пустые слова, на то и он троль.
  13. Спасибо от IGOR-IGOR, R4DZ
  14. #3530
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Скрытый текст
    Это не ругань, это флуд, не интересный никому кроме автора.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.01.2019 в 09:32.
  1. Трансивер SunSDR
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1950
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 14:58
  2. АМ трансивер
    Ответов: 44
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. SunSDR или SDR-2000ua
    от rgz59 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:25
