Страница 294 из 421 ПерваяПервая ... 194244284291292293294295296297304344394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 4202
Тема: Трансивер SunSDR-MB1
  1. #2931
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Плюс в том, что он дифференциальный. Минус - слегка шумноват.
    Но трансформатор-то все равно нужен! Просто он переезжает на вход 6409. При этом динамика будет убита на значение "слегка шумноват".
    С трансформатором 1:8 без всяких драйверов вполне достигается MDS до -125 дБм (500 Гц) при огромном значении IP3. В городе этого чутья хватит на всех диапазонах, в деревне на 21 и 28 МГц понадобится УВЧ.
    Юрий. SDC website
  2. Спасибо от UA4NE
  3. #2932
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    На замену SGA-6286 - SBF4089Z
    OIP3 +40 dBm
    NF 3.2 dB
  4. Спасибо от UT4LW
  5. #2933
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Его параметры не нормируются ниже 50 МГц. Никаких подводных камней не случится?
    Юрий. SDC website
  6. #2934
    9,865
    Вот тоже боязно. Ему бы усиление на пяток децибел убавить еще с сохранением OIP3, было бы вообще замечательно. Чтоб перед 6409 воткнуть. Жаль, нельзя регулировать.
    Быль из недавнего. Аваговский транзистор ATF54143 имеет идеальные и уникальные входные характеристики для применения в активных антеннах УКВ с большим укорочением элементов. Одна беда - на частотах ниже 150 МГц шумит как паровоз. В даташите об этой особенности молчок, хотя остальные параметры кроме шума приводятся начиная от 100 МГц (а NF только от 500).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.12.2017 в 15:18.
  7. #2935
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Ну, вот и скидки дождались. MB-1 подешевел на 9,5 тыс.рублей, MB-1 Prime на 12 тыс.рублей. В процентном отношении скидки к стоимости аппаратов...... Покупателей от таких скидок, точно не добавится
  8. #2936
    KE-27
    5,866
    И, что из этого следует? Ведь он не работает на MB-1.
  9. #2937
    Москва
    745
    RL5A
    Не могу найти фотографий конструкции MB1 изнутри.
    Интересно как он устроен механически, как изготовлено шассии, как крепятся платы, блок питания.
    Я имел уже печальный опыт с приобретением FLEX-6700. После покупки потребовалось вскрытие и мелкий ремонт. Это не беда.
    Беда в том, что шасси во Flex собрано из нарезанного дюраля, винты крепления стенок корпуса вкручены в резьбу, нарезанную в этой дюрале, отверстия панелей не совсем совпадают, внутри куча других= конструкторских недочетов.
    Поэтому, слегка озадаченный таким подходом Flexов, теперь, рассматривая MB1 , как аппарат для приобретения - очень хочется узнать о конструкции этого ппарата побольше.
    Кстати, какой пластик применен на передней панели? Кто нибудь щупал?
    Какой вернер? Резиновое покрытие и регулировка силы вращения есть?
    Шумит ли аппарат в режиме приема и передачи?
    Дополнительные ручки справа крутятся со щелчками или нет?
    Прошу, того, кто знает - проконсультировать. А то совсем негде посмотреть такой аппарат.
  10. #2938
    KE-27
    5,866
    rz3bw, Игорь, посмотри сообщение #546 на 55 странице. Передняя панель не пластик, сделана из дюрали путём фрезеровки.
  11. #2939
    KE-27
    5,866
    Надо напросится в гости, в Москве есть MB-1.
  12. #2940
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    .............. обалдеть!!! И всё это - при такой его стоимости ....
  1. Трансивер SunSDR
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1950
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 14:58
  2. АМ трансивер
    Ответов: 44
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. SunSDR или SDR-2000ua
    от rgz59 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:25
