Трансиверы MB1 и SunSDR2 Pro имеют антенные коммутаторы, которые при выключении питания замыкают антенные реле на землю. Рядом с каждым антенным разъемом установлен 2 кОм 2Вт резистор на корпус - требуется для разряда медленно накапливающейся статики. По каждой линии RX трансиверов установлены газовые разрядники на напряжение 75В - призван защищать от попаданий молний и высоковольтных разрядов напряжением более 75 Вольт. Берет на себя весь удар и выгорает до тла, АЦП остается при этом живым. Перед каждым УВЧ стоят скоростные TVS диоды, защищающие вход от перенапряжения. Перед АЦП стоят защитные диоды, защищающие от превышения напряжения на входе.
Из практики, в 90-95% всех случаев эти защиты помогают. В оставшихся 5-10% случаев защита не помогает и сгорает вместе с защищаемым узлом. К примеру, на коллективках при больших уровнях сигналов, как правило включен АТТ, он довольно часто работает в качестве предохранителя и сгорает при подаче на вход мощности выше 1-2 Вт.
Т.е. наличие защиты не является панацеей. Мы постоянно работаем над ее улучшением, но иногда ремонтировать цепи приемника таки приходится. За пару лет один или два раза пришлось заменять АЦП в МВ1. В SS2 за 6 лет меняли АЦП раз десять, при гораздо большем количестве юзеров SS2.
