Страница 3 из 421 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 4202
Тема: Трансивер SunSDR-MB1
  1. #21
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    демпинг может быть между товарами одного класса
    Дай бог, а то сейчас от янок ожидать можно чего угодно, прошу прощения за флуд.
  2. #22
    Меня наверно как и многих интересует вариант полноценного ящика без ПК внутри, то есть 100 ватт на всех диапазонах + тюнер + такой же АЦП как и тут. Будет ли такой вариант? (и желательно сразу с крепежом в стойку)
    И если пойти дальше то и вариант КВ + УКВ до 1.2 ггц в одном ящике без ПК. (аналог 9100)
    Последний раз редактировалось RW6MIT; 04.06.2014 в 14:35.
  3. Спасибо от EU1TX, RA4HMF
  4. #23
    Будет в перспективе. Подробностей и каких-то сроков нет, но в планах есть(может быть в следующем году...). Вариант со всеми УКВ диапазонами пока виднеется только в следующей модели моноблока или варинте SunSDR2+трансвертер. Как придет время этих вариантов, мы поднимем этот вопрос в отдельной теме.
    73!
    Василий
  5. #24
    Экономически Вы бы больше выиграли от модели за разумные деньги без ПК внутри, они дешевле продать можно больше, характеристики выше, в изготовлении проше, сразу бы все пользователи SS2 слили свои трансиверы новичкам на вторичный рынок и переползли бы на такую модель.
    А ждать большой выгоды от чемопоклонников нет смысла, им надо дойти до следующего уровня в познание ПК чтобы перейти на такое железо, а тем кто с этим знаком, ПК внутри не нужен и нет смысла за него платить. Ну это только моё мнение.
  6. #25
    без ПК внутри
    Наверно не конкурент SS, но решение интересное.
    • Тип файла: pdf duo.pdf (2.26 Мб, Просмотров: 788)
  7. #26
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    За счёт чего они выше?
  8. #27
    В предлагаемом аппарате насколько я понял автотюнера пока не предвидеться!
    73! GL!
  9. #28
    В первой модели моноблока, которая готовится к выпуску - не предвидится. В более старших - будет. Внешний вид у них будет одинаковый. Как показывает практика, не всем он нужен. Мы приняли решение сделать первую модель без тюнера, для нас это проще, многих это устроит. Кому нужен тюнер, можно подождать около 10 месяцев, будет в более старшей модели. Но там и функционала будет больше и цена..
    73!
    Василий
  10. #29
    KE-27
    5,866
    Василий, а возможность поставить тюнер в будущем в первую модель будет?
  11. #30
    Думаю, будет. На самом деле тюнер у нас есть рабочий, но он работает на примитивных алгоритмах путем подбора параметров по минимуму КСВ. В более старшую модель мы бы хотели поставить автотюнер, который меряет импеданс нагрузки и осознанно выставляет нужные L и C.
    В принципе, если сильно не заморачиваться, то можно поставить и этот в первую младшую модель моноблока. Работать будет чуть дольше (из-за перебора номиналов L, C), но настраивается хорошо. Кстати, тюнер LDG-100 примерно также работает. При этом мы сделаем запоминание настроек по частотам и уже в следующий раз тюнер будет автотамом брать коэффициенты настройки из памяти и мгновенно устанавливаться без лишних циклов настройки. Место под него есть.
    73!
    Василий
  12. Спасибо от UA0SM, UA8U
  1. Трансивер SunSDR
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1950
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 14:58
  2. АМ трансивер
    Ответов: 44
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. SunSDR или SDR-2000ua
    от rgz59 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:25
