Это примерно из той же оперы, что и работа с ГОСТ-ами. Есть общая информация, и есть более глубокая, которая из общей мало очевидна - требуется работать с производителем или читать специальную документацию. Джампер регулирует питание следующим образом: питание от внутреннего вторичного источника питания материнской платы +12В или напрямую от внешнего источника питания +11...+19В. Какой режим выбрать, зависит от подключенного дисплея.
В любом случае, описанные выше действия будут просто экспериментом, который к реальному применению имеет посредственное отношение. Напомню, менять что-либо внутри трансивера запрещено производителем, в ином случае, делается это все на свой страх и риск.
P.S. Если что-то полезное из этого получится, и производитель решит дать рекомендации по регулировке и соответствующей коммутации, то он это сделает. Посмотрим.
