Страница 409 из 421 ПерваяПервая ... 309359399406407408409410411412419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,090 из 4202
Тема: Трансивер SunSDR-MB1
  1. #4081
    после всех измерений в П.О 1.3.1 up 4,5, перешёл на версию П.О 1.3.1 Up3
    П.О 1.3.1 up 4,5 РАБОТАЕТ ОТВРАТИТЕЛЬНО !!!! Звук идёт с искажениями ( причём модули обработки звука в трансивере ОТКЛЮЧЕНЫ) ( контроль производился на котрольном sdr приёмнике ) подключался вход MIC 2 стандартная динамическая мыльница идущая в комплекте , чуствительность микрофона вроде достаточна , но сам тарнсивер не раскачается до нужной выходной мощности, добавление уровня по микрофону приводит к появлению обратной боковой , при изменение положение ручки TUNE, DRIVE на ходу у трансивера происходит срабатываение защиты по КСВ ( запирание по мощности ) пока не сделаешь переключение с диапазона на другой диапазон , есть ещё много моментов которые работают плохо, они совпадают с западными радиолюбителями имеющие трансивер МВ-1
    ПО 1.3.1 замечально работала , нужно было чуть доработать? Инертность стрелок ( градусника MIC Level, Power OUT ) по стрелочному индикатору энертность стрелок мощности PEAK RMS , а также внуктри стрелочного прибора работу индикатора LEVEL
    Допустим производитель решил добавить ( изменить Clipper ) так нужно было и трогать только его ! !!!
    Что ПО UP3 работает лучше отмечают и западные радиолюбители ! Версию ПО 1.3.1 up 3 мне пришлось просить у Марио , ( дистребутив у себя почему то не сохранил, но теперь я исправил свой не дочёт) Остальное будет время у Василия я всё подробно расскажу, покажу ! Хотелось, что бы Василий видел в ON Line всё сам ! Понимаю , что сейчас команда ЕЕ может и не находится в офисе и может трудятся удаленно? Но можно найти время что бы всё посмотреть, ведь выложат на сайт ЕЕ офицальную программу , которая будет работать ОПЯТЬ ПЛОХО и опять ожидание и бег по кругу !!!
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 15.04.2020 в 15:33.
  2. #4082
    IGOR-IGOR, у вас есть MB-1? Или речь про SunSDR?
  3. #4083
    после перепрошивки BIOS в материнской плате которая установлена в трансивере
    Gigabyte MDH11KI формата Thin Mini-ITX
    , произведено испатание по устойчивой работе при питании 13,8В( сказу одно, что данная плата работает устойчиво и при напряжении 15В) согласно мануалу на эту плата рабочие напряжение платы составляет от 12 до 19В https://www.gigabyte.com/Embedded-Co...I-rev-10/sp#sp
    Для улучшения праметра IMD3 усилителя мощности необходимомо поднять питающие рабочие напряжения 12,5в до напряжения 13,8 , но как добратся до блока питания в трансивере ? Василий, ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА разместите видео по даному вопросу
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 16.05.2020 в 12:54.
  4. #4084
    Запросите пожалуйста инструкцию у производителя через электронную почту. Видео не будет, но есть подробная текстовая версия с картинками, как разобрать МВ1 до уровня доступа к БП. Возможно, она на английском языке, по картинкам разберетесь.
    73!
    Василий
  5. Спасибо от IGOR-IGOR
  6. #4085
    Спасибо Василий, обязательно напишу Роману на почту с просьбой выслать мне этот мануал!!! Ещё раз очень благодарен!!! Василий вопрос такой, ВЫ когда поднимали у себя напряжение питания в трансивере БП выставляли занова токи покоя или просто подняли напряжение питания? Что то мне думается как бы не пришлось производить выставление токов заново?
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 16.05.2020 в 16:04.
  7. #4086
    Аватар для Kястас
    Янушава
    51
    LY2BGR
    Здравствуйте
    МБ 1 - уже не один.
    https://qrznow.com/andromeda-100w-tr...r-apache-labs/
    73
  8. Спасибо от IGOR-IGOR
  9. #4087
    Что-то они все подозрительно начинают на Icom быть похожи :-)
  10. #4088
    Василий Васильевич нет автоматического режима регулирования температуры для усилителя мощности трансивера,( НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ) по заявлению производителя, сделаным Вами ЛИЧНО ,( хранометраж ролика смотрите от 7мин 15 сек) температурный режим должен иметь четыре ступени, низкий режим включается на 45С, средний режим включается на 65-70С, высокий режим включается на 95С, турбо режим включается на 110С, автоматика этого не делает- она вообще не работает!! Это приведет к выходу из строя выходного каскада усилителя мощности трансивера, а также к несоблюдению теплового режима трансивера
    Ручной режим, производит переключение работы оборотов винтиляторов тут без вопросов ! Рассмотрите пожалуйста этот вопрос !!!!
    Используется программа ExpertSDR2 v 1.3.1 UP5
    MB1 Utility v 1.1.2
    P/S также два года тому назад ВЫ при народно на странице и в этой теме форума обещали произвести корректировку MB1 Utility v 1.1.2 по показанию информации напряжения питания ( Utility врёт!!!! Расхождение показаний между программой ExpertSDR2 составляет 1в !!!!! Программа MB1 Utility v 1.1.2 показывает 11.5,Программа ExpertSDR2 v 1.3.1 UP5 показывает12.5в )
    P/S Понимаю , что сейчас не до "хотелок", но в режиме автоматичекого работы Утилиты, нужна одновременное отоброжение информации пользователю в каких режимах (на каких оборотах работают вентиляторы охлаждения УМ и температурный режим ) свою информацию так же напишу в тех поддержку !!!
    Написано дабы напомнить проблему , что бы она временем не заросла !!! Впоследнее время стало так пока принародно не обратишся проблемма не будет решена ! Вот и приходится !!!Спасибо за понимание вопроса!
    СПАСИБО!!!
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 11.07.2020 в 23:54.
  11. #4089
    Лучше эту информацию отправить в техподдержку. Что то последнее время с трансиверами от EE косяк на косяке
  12. Спасибо от EA8DIG, IGOR-IGOR, ROMAS-LY3CU
  13. #4090
    Для уточнение вопроса работы контроля температурного режима в автоматическом режиме, обратился в группу пользователей трансивера МВ-1, подтвердилось, что автоматический режим НЕ РАБОТАЕТ!!! Так же подтвердили по скайпу западные радиолюбители имеющие данный трансивер! Тех поддержка и ранние ответы Василия (см страницы в этой теме уважаемого форума ) , говорили , что исправят эту проблему (в техподдержку были написаны мною письма и не только мной , но на форуме сайта компании ЕЕ, западные радиолюбители тоже писали о этой проблемме , понимая занатость и загруженость Программиста я больше не писал _ поэтому приходится оглашать повторно проблемму здесь на странице уважаемого форума!!! Хотелось услышать ( прочитать Российских радиолюбителей имеющиий данный трансивер у себя в шеке ! Написал письмо в тех поддержку ,не знаю хотелось думать , что исправят , но предполагаю , что сочтут не актуальным пообещают сделать и опять проблемму положут на полку!!!Сейчас отлаживают новый девайс нашумевший анонсами SUN SDR Dx2! Поэтому пока могут только пообещать, опять пообещать!!!!
Название:	bandicam 2020-07-12 09-27-44-472.jpg
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 12.07.2020 в 10:03.
  1. Трансивер SunSDR
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1950
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 14:58
  2. АМ трансивер
    Ответов: 44
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. SunSDR или SDR-2000ua
    от rgz59 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:25
