Спасибо за перевод графиков в картинки.
Во вложении графики КСВ. Если будет не трудно сконвертируйте также в картинки.
Уже 4 штуки RB456 установлены у R7AB. Собрав первую и проведя измерения стало понятно, что согласование с помощью линии из квадратных труб не идеальное. Саша, R7AB смоделировал, а потом и сделал его на дюралюминиевых полосах. Результатом стало улучшение КСВ в полосе излучения. Саша RM6F услышал нас и следующие все антенны уже делает только так. Материал антенны очень качественный. Под всеми U-болтами вкладыши. Делает довольно быстро. В общем мы довольны. Будем ещё заказывать, но уже monobanders.
В общем рекомендую.
Спасибо от Alex (RN6HZ), Serg
Смоделировать трубу квадратного сечения в Мманне довольно сложно. Рассчитывали примерную эквивалентную площадь поверхности и подставляли в Мману круглую трубу. Все-таки гораздо лучшие результаты дала замена на линию из полосы. Да, теперь все многодиапазонные антенны имеют в качестве линии согласования алюминиевую полосу. Это не только у RB-456, а и у других трайбендеров также. Мы также считали и изготавливали например 4+5 на 20-ку и 15-ку и 5+6 на 15-ку и 10-ку. Т.е. двубендеры - линия также из алюминиевой полосы.
На неделе постараюсь выложить еще несколько моделей двубендеров. Вообще мы можем посчитать и изготовить в принципе почти любые хотелки
Спасибо от UA8U
Антенны которые уже посчитаны-изготовлены-эксплуатируются (даже единичные экземпляры) должны присутствовать на сайте. Ждём обновления.
Здравствуйте!А какова толщина и ширина алюминиевой полосы линии согласования,или она копия ранее устанавливаемого профиля? Хотя вероятно массивно будет,-если 1:1?
А есть ли у кого модель данной антенны.
Собрал антенну RB-430-10, до 6 элемента (4 директор) длинна элементов уменьшается, далее 7, 8 растёт, 9 такая же как и на 6. Коллеги, может быть такое, или все последующие элементы должны быть меньше предыдущих ?
