Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Укороченный вертикал на 80 м (из Ротхаммеля) стоит попробовать повторить?
    Аватар для Arburg
    Москва (Зеленоград)
    59
    UB3AIH
    Маленькая крыша кирпичного строения.
    Размеры и конструктив первоисточника, прием и передача, 10-50 ватт.
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Вот, как ARRL HAND BOOK 2010, рекомендует устанавливать мобильную антенну ... обязательно что-то металлическое в качестве "земли" и обратите внимание --- укладка противовеса на пол комнаты ...
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
    Когда-то делал 10 м труба и 4 емкостных нагрузки по 7 м.Снизу 2 противовеса по 19 м с чем-то
  4. #14
    Аватар для RX1AG
    1,468
    5
    RX1AG
    Цитата Сообщение от Arburg Посмотреть сообщение
    Ссылки нет, я книжкой пользуюсь, питерское издание начала 90-х.
    отсканируйте или сфокайте нормально -не мутно, не темно- страницу книги с рисунком антенны, выложите сюда в тему. Мы посмотрим вашу антенну...
  5. #15
    Arburg,
    Давайте подробнее - сколько этажей (м), размер крыши ,доступный (м*м) , окружающие обьекты - расстояние до них и высоты (дома, деревья, столбы), возможен до них доступ.
    Какой диапазон предпочитаете осваивать - только 80ку? или на какой диапазон
    Хатуль мадан.
  6. #16
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Противовесы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
    Противовес обязателен. Это могут быть радиалы полноразмерные, укороченные, загнутые, металлическая крыша дома или ограждение крыши, другие металлоконструкции.
    Ёмкостные нагрузки: звёздочки, метёлки, велосипедное колесо, трубка-штырь и т.д - значительно увеличат действующую высоту.
    Чтобы добиться максимально возможной эффективности от такой сильно укороченной антенны, потребуется (как и для любой антенны) настройка в резонанс и согласование с волновым сопротивлением кабеля.
    Если условия для размещения:
    то, вероятно, высота 2 метра (следовательно, эффективность антенны) может быть увеличена? Первоисточник - не догма.
    Последний раз редактировалось RA9SVY; 04.06.2014 в 20:34.
  7. #17
    нужны ли ему противовесы?
    В военной практике приходится работать на сильно укороченные антенны, фактически на ёмкость. Чтобы обеспечить хоть какой то отвод энергии от передатчика к антенне ставят довольно замысловатые СУ. Общие требования к таким антеннам: высокопроводящая подстилающая поверхность, выполнение полотна антенны из проводника большого сечения с высокой электропроводностью. отсутствие в окружающем пространстве других проводников, малые потери в изоляторах, повышенная электрическая прочность конструктива (дуга может вытянутся даже при ваших 50Вт), точная подстройка при каждой смене частоты. Фактически, вы работаете на открытый резонатор с потерями.
  8. #18
    Аватар для Arburg
    Москва (Зеленоград)
    59
    UB3AIH
    Вот, нашел ее в 11-м издании.
    Почему вопрос вообще возник - был сегодня в строймаге и заметил трубы пп по 2 метра,
    ну и про нее сразу вспомнил. На НЧ до прошлой осени LW был, 83 метра, 8 лет провисел,
    оторвался от старости, правда был практически параллельно земле, с небольшим
    уклоном, ничего выдающегося
  9. #19
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Была когда-то HS1500, 1,8 метра штырь, а снизу длиннющий вариометр на сервоприводе. На 80м эффективности не ноль, а даже ниже нуля. Плюс узкая полоса пропускания, даже при переходе +/- 50 кГц требуется перенастройка, но там - сервопривод, а у Вас его нет! Десять метров кусок проволоки и простейший П-контур эффективнее подобной дудки для НЧ в разы. Коллега, не заморачивайтесь этим. Антенна для игры в "Зарницу" или для "Лисы". Или для жизненного принципа "без е...ли счахнешь". Сорри за оффтоп.
    De R0AIK PSE K
  10. #20
    Аватар для Arburg
    Москва (Зеленоград)
    59
    UB3AIH
    Резюме : суррогат (даже не компромиссный) не достойный повторения.
    Спасибо.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 22:44
  2. Прочитал Ротхаммеля возникли вопросы
    от Konkord в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 17:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 12:10
  4. Укороченный вертикал на 160 м
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 01:57
