Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Укороченный вертикал на 80 м (из Ротхаммеля) стоит попробовать повторить?
  1. #21
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    эта антенна малоэффективна...
    очень давно в журнале QST было опубликованы конструкции с более лучшими результатами. Если помнится мне, длина прибл такая же, но где-то посередине трубы выполнена емкостная нагрузка в виде небольшого " велосипедного колеса", затем идет продолжение витков до верха.
    Какой велосипед не изобретай, сопротивление излучения, а следовательно и КПД, вертикала зависит только от его высоты. Поэтому всяческие ухищрения в виде нагрузок, катушек и пр. если и помогают, то только в плане согласования. Эффективности они не добавляют. По мне так чем на мягкую и короткую ПП трубу проволочку мотать, так уж лучше на рыболовную удочку, высотой метров 6-7 или даже более, т.к. она вполне может стоять без оттяжек, только за счет крепления в основании.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  2. #22
    Зффективность вертикала зависит и от качества "земли", и от высоты. Ёмкостные нагрузки увеличивают действующую высоту короткой антенны. А в остальном согласен - чем мотать и считать витки, лучше сделать на удочке! UB3AIH, лучше сделать!
  3. #23
    Цитата Сообщение от Arburg Посмотреть сообщение
    в строймаге и заметил трубы пп по 2 метра,
    ну и про нее сразу вспомнил
    Лучше бы заметил метров пять...
    На НЧ до прошлой осени LW был, 83 метра
    Значит,таки, есть за что зацепиться. Почему бы не сделать на этой трубе 2-5м инв ви над домом, а концы пусть идут к земле или куда там цеплялось.
    ничего выдающегося
    ...это будет, более выдающееся.
    Ну и еще одна идейка, правда, смахивает на бредовую. Антенна со смешанной поляризацией - мини GP: та же труба 2-5м и сверху две емкостные нагрузки. Со стороны будет напоминать инв ви. Часть мощности будет излучаться с вертикальной поляризацией, другая часть с горизонтальной. Радиалы не резонансные, накидать с десяток на крыше.
    73!
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 05.06.2014 в 17:24.
  4. #24
    Ошибочное мнение, основанное на непонимании основ.
    Эффективность вертикала зависит, простыми словами, от площади тока. Площадь тока зависит от высоты вертикала и силы тока. Емкостная нагрузка увеличивает силу тока, соответственно, увеличивается и площадь тока. Ну это так, если совсем просто объяснять.
    Кроме того, добавление емкостной нагрузки позволяет уменьшить номинал удлиняющей катушки в электрически малой антенне. А уменьшение номинала при конечной добротности катушки снижает потери в этой самой катушке.
    Так что увеличение длины – это хорошо, кто бы спорил, но и емкостная нагрузка обеспечивает повышение КПД антенны.
    Если бы удлиняющая катушка могла иметь бесконечную добротность, а полоса пропускания устраивала бы бесконечная маленькая, то можно было бы и гвоздем работать на 160 метров не хуже, чем 40 метровым штырем.
  5. Спасибо от R6CW_Alex
  6. #25
    +100!
    Немного не точно. Емкостная нагрузка не увеличивает силу тока, а сохраняет ее прежней, как, если бы вертикал был полноразмерный. КПД c ЕН считается самым лучшим.
  7. #26
ID:	174498можно и такую попробовать
  8. #27
    Самара
    3,330
    Отпилите половинку...
    http://cqham.ru/forum/showthread.php...l=1#post821184
  9. #28
    Витебск, Беларусь
    126
    ew6gn
    -Одна очень известная фирма выпускает антены с еще меньшими размерами (диаметр и длина) с ценами- "мама не горюй" и люди в РФ покупают и по несколько штук и радуются. В этом случае увеличение длины скажется положительно, да и диаметр будет поболее. можно взять две трубы и сделать диполь(тогда и противовесы не нужны). Экспериментируйте!!! !! Это все будет Вам в "копилку" знаний, ВАШИХ знаний. Я бы залез на чердак, взял бы шест в несколько метров и просунул в "конек" крыши (там бырку всегда можно найти, или сделать под диаметр шеста) и привязать(прибить) к стропилам или вентеляции(если керпичная). Если шест металлическии, то можно еще просунуть в щели шифера провода; вот вам и ГП. Если шест диэлектрический - то так же просунуть в "конек" и привязав и на конец шеста приделать провод( но так что бы в последствии не запутался) и спустить по шиферу крыши, присоединяем двух-проводку( двухпроводка-в окно себе), потом еще один провод присоединяем и его на дерево( предусматриваем арматизатор откачания дерева). если получиться диполь с размерами даже 10*10 метров, то можно будет работать и до 40 метров. диапазоне. Включать ТРХ нужно, разумеется, через СУ. В качестве СУ можно применить паралельный контур, согласование с фидером (вход-выход) через подключение к отводам катушки. переход с диапазона на диапазон осуществляется сменой отводов катушки и настроикой "С" и возможно и "постегивающими" емкостями, а можно адин раз подобрать отводы , завести на подходяший галетник и --преход минутное дело. Я сейчас применяю автоматический тюнери оба конца инвентора висят на деревьях, но у меня длина полотна более будет. Работает на 160,80,40 метрах, на другие- ГП.
    Я свое мнение никому не навязываю.
  10. #29
    Самара
    3,330
    Спиральный ГП с ЕН на 80-ку. Мачта - диэлектрик с полной высотой от земли 9м. Нижний проводник - 2.5м над землей.
    Радиус оттяжек 5м.
    Питать можно через кабельный четвертьволновый трансформатор из двух параллельных 50-омных кусков.
Название:	cone gp 3.65 by rw4hfn.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 05.06.2014 в 20:59.
  11. #30
    Добрый день.Укороченный вертикал на 80 м (из Ротхаммеля) стоит попробовать повторить?
    Разношаговая секционная намотка провода на ПП трубе диаметром 32 мм.
    И нужны ли ему противовесы?
    И если нужны в каком количестве и какой длины?
    Понимаю, что суррогат, но хоть что-то пока на НЧ.
    Спасибо.
    P.S.Полноразмерные проволочные ставить негде, места маловато,
    вот смотрю на вертикалы.
    а сколько у Вас есть места ?
    в конце 90-х один коллега из 3 района работал на похожей. но длина трубы была кажется не менее 5 метров, а провода на ней наматывалось примерно с пол волны, т.е около 40м, чтобы Рвх было более менее. вроде и результаты у него были ничего себе. где то в архиве сохранилось письмо с описанием антенны.
    при наличии хоть какого то места, можно сделать что то поэффективней :-) хотя, смотря для каких целей.
    п.с. в одном из выпусков Радио-дизайна была опубликована компактная антеннка. суть - 6 палок примерно по 2.5 метра расположены конусом, как образующая воронки. сходятся вместе внизу. начиная снизу на эти палки мотается около 40 метров провода. получается тоже спираль, но в виде конуса. автор испытывал ее начиная с 80 метров, если вообще не со 160. дело было в вашем регионе.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 22:44
  2. Прочитал Ротхаммеля возникли вопросы
    от Konkord в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 17:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 12:10
  4. Укороченный вертикал на 160 м
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 01:57
