Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Диполь на несколько диапазонов с фильтр-пробками из коаксиальных 1/4 волн. стаканов?
    ГРАНИТ
    Гость
    Не знаю как правильно сформулировать название такой антенны, поэтому ничего не нашел по этой тематике в гугле. Суть думаю будет ясна из рисунка. Будет ли работать такое "изобретение" вообще? Хуже, лучше ли традиционных траповых диполей? Пока знаю точно, что с количеством диапазонов сильно не размахнешься - 1/4 волн. вставки из кабеля довольно длинные. Поэтому получается вариант 10м-20м-40м. То есть кратные диапазоны. Тут же возникает неясность, как это скажется на работе ф.пробок?
    Антенна представляет собой (громкое название Затея, так скажем.) полотно из провода в котором имеются вставки из коаксиального кабеля. Центральная жила которого является продолжением основного провода, а оплетка замкнута на ц.ж. с "дальнего" конца от точки питания. Длины коаксиальных вставок "подгоняются" под нужный резонанс.
    Россия
    1,763
    6
    Вот еще три антенны.
ID:	174630   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174631   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DP8040201510  АНТЕННА.jpg
    Последний раз редактировалось Гар3; 07.06.2014 в 04:12.
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    А че гадать, давай будем попробывать.
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    Антенн бедного радиолюбителя придумано множество. Любопытства ради я пробовал диполь на 2 диапазона с фильтр-пробками. Антенна работала, но больше я такой фигнёй заниматься не буду. Ведь, для широкой полосы пропускания контур должен обладать низкой добротностью. В то же время, контур должен быть согласован с тем сопротивлением, которое на концах диполя. А это около 4 кОм. Контур должен иметь такое же сопротивление (нужно ещё попасть по этому параметру), а это автоматически ведёт к уменьшению полосы. В итоге: антенна уступает обычному диполю (у кого-нибудь по другому получается?).
    Конечно, если другого выхода нет, то я молчу. Но, что есть, то есть.
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Исходные материалы: Куски старого кабеля 50 ом, расплетенная полевка. Делаем четвертушку из кабеля на 24мгц, делаем диполь из полевки на 28 мгц, соединяем и получаем диполь ниже 14 мгц. Добавляем отрезки и получаем диапазон 10 мгц.Других резонансов нет. Меряем плечи диполя 10мгц с вставками из кабеля и получаем длину немного больше 6 метров при ожидаемых 7 с малениким. То есть получили размер с учетом коэффициента укорочения кабеля. Фото накладаю. Чето только три влезло или нет, не знаю. Смотрю влезло. Не получилось у меня найти вменяемые резонансы исчо где-либо. Попытки укоротить отрезки от точки питания до кабеля так-же приводят к пропорциональному повышению резонанса, без появления других.
ID:	174634   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174635   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R0TA; 07.06.2014 в 06:31.
    ГРАНИТ
    Гость
    Гар3, к сожалению всё мимо. Не та система. Это то что я "обозвал"
    . В моем варианте я надеюсь что внешняя сторона оплетки будет работать в качестве полотна антенны. Только вопрос как
    R0TA, Не понял абсолютно ничего. Лучше переписать показания, потому что на фото ничегошеньки не видно.
    Всё так, но пока вопрос будет ли "оно" вообще работать с теоретической точки зрения. А то может там токи какие нибудь встречные-поперечные появятся и капут.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Ну и вопрос о том что подобное уже где то рассматривалось не снимается, поделитесь кто в курсе. Как известно все новое, это хорошо забытое старое.
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 07.06.2014 в 08:36.
    Такой вариант был в ж.Радио 1970гг,расписывалась как рабочая.Но при большой длине из за веса может оборвать центральную жилу коаксиала трапов.Вместо коакс.трапов можно применить 2х проводную линию Л1/4, с таким же как на вашей схеме включением.
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 07.06.2014 в 08:52.
    Wik, ех un7QT@@@
    ГРАНИТ
    Гость
    С обрывом в наше время проблем нет, веревок каких хочешь есть. А в каком разделе хоть, не помните? Название статьи или автора?
    Не помню.2х проводка практичнее...не набирает влагу. Нашёл Р9,1976,стр.21. Смотрите также в Беньковский/Липиньский.
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 07.06.2014 в 09:20.
    Wik, ех un7QT@@@
    Самара
    3,330
    Диполь 10-20-40 с воздушной линией по такой схеме нереализуем. Даже без концевых добавок диполь на 10 + "стаканы" имеет резонанс в районе 11 мГц.
    Можно 10\80, 10\30 или 10\40, который работает и на 15 с сопротивлением в пару сотен Ом.
    С кабельными стаканами сложнее. Грубые модели тоже рисуют резонанс ниже 14 мГц. Нужно макетировать "в металле".
Название:	koax trap dipole 10-40.jpg
ID:	174646   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	coax trap dipole 10.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 07.06.2014 в 09:33.
  1. Антенна IV на несколько диапазонов
    от RA3GFI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 790
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 19:55
  2. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 16:24
  4. взаимодействие земной и ионосферной волн!СРОЧНО
    от dia в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:56
