Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: Диполь на несколько диапазонов с фильтр-пробками из коаксиальных 1/4 волн. стаканов?
    ГРАНИТ
    Гость
    Рис.6 на 21 стр.? Спасибо большое! Теперь новая "беда"... В статье четверти подключены замкнутой частью к точкам питания. У меня все наоборот, где правда или оба варианта рабочие?
    Цитата Сообщение от ex RL7/ A-Ata Посмотреть сообщение
    Беньковский/Липиньский.
    RW4HFN, А эти утверждают,что всё работает.
    Wik, ех un7QT@@@
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    в ж.Радио 1970гг,расписывалась как рабочая.Но при большой длине из за веса может оборвать
    В 1976 сделал, подвесил под коньком шиферной крыши в шести точках, четырехэтажка, УВ3ДИ, работала, измерениями тогда не заморачивался... Многодиапазонная и без контуров-это и привлекло... И Тигрис слышно было, и с Южной Америкой связывался, но это прохождение плюс помех столько не было...
  4. #14
    ГРАНИТ
    Гость
    rw4hfn, попробуйте "перевернуть" стаканы, наверно так будет правильнее когда его оплетка будет являться частью вибратора на резонансной частоте.
  5. #15
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Да.
  6. #16
    ГРАНИТ....и ещё,2х проводку легче "двигать" вдоль вибратора при поиске правильной точки подключения,ничего не надо резать/укорачивать/удлинять. А также весь вес берёт на себя основной вибратор.
    Wik, ех un7QT@@@
  7. #17
    ГРАНИТ
    Гость
    Не знаю почему, но я смотрел на это с другой стороны. Типа колебания добираются до стакана, а так как он в резонасе, то является нагрузкой с бесконечным сопротивлением и отсекает остальное полотно.
    Вариант "наоборот" ничем не хуже конструктивно и те же проблеммы с длиной коаксиального стакана - нет возможности "вписать" много диапазонов, только кратные двум или более. Так что я только за.
    ---2х проводку легче "двигать" вдоль---
    Слабо представляю как это получится и что то мне подсказывает, что это будет работать не совсем так как коаксиал.
  8. #18
    Самара
    3,330
    Перевернуть несложно... Только после этого "стаканы" перестают быть таковыми...
Название:	coax trap dipole 10  turned.jpg
  9. Спасибо от Dimon_
  10. #19
    ГРАНИТ
    Гость
    Вот же засада
  11. #20
    В J-антенне это работает ,а в вашей антенне нет?
    Wik, ех un7QT@@@
  1. Антенна IV на несколько диапазонов
    от RA3GFI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 790
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 19:55
  2. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 16:24
  4. взаимодействие земной и ионосферной волн!СРОЧНО
    от dia в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:56
