Так они в кабеле и лежат все, ровненько и параллельненько. Только что растояние между жилами 3мм, а так всё строго.
висит три диполя как струны от гитары 40-20-10 метров. 15 за счет сороковки работает ксв около 2.на резонансных диапазонах ксв1.перекрывает всю сороковку с минимальным ксв,двадцатка 200кгц с ксв 1, десятка 600кгц с ксв 1 . провод 1мм в изоляции,заработала сразу и не каких катушек питается одним кабелем.
Спасибо от
Кабель включен в разрез самого длинного провода или все провода разрезаны и соединены параллельно в точке питания?
ко мне или нет был вопрос,не понял.
сделано по такому принципу,между диполями у меня 15 см и в точке питания и на концах.кабель рг-58 и ферритовая защёлка.
следующий раз забубеню 80-40-20-15-10.
что главное у меня один на другой не влиял когда настраивал.
Спасибо от
Можно и одной диэлектрической распоркой обойтись - в середине. Концы, где токи малы, можно сблизить.
50-ти Ом можно добиться, включив катушки в комли диполей. Настраивать их незачем, чистА для снижения сопротивления.
Вгонять в диапазон так же, как и без них, подрезкой или подгибом концов. На 15м с КСВ=2,5 работает 40м диполь.
Спасибо от
Значит "система" таки работает. Я намеренно в вашем файле сократил длину проводов которые образуют "крестовину" в точке питания. Сделал что бы диагонали квадрата получились по 50см, что бы компактнее было. Все настроилось. Между диапазонами влияние чуть-чуть есть, это не страшно. В основном повлияло на 10-ку, заметно она укоротилась.
Игорь, а можете в этот файл добавить элементы диапазонов 12/15/17м в плоскости перпендикулярной основной? Ну и разумеется только 2 провода, а не 3 потому что третий лишний, на выбор 12/17 или 15/17, либо как пойдет. Будет рабочий файлик и можно будет заняться экспериментами в поле.
15м вряд ли будет работать с 40м диполем впараллель. Наверное, 20-17-15-12-10 можно.
Обязательно 50 Ом? Сейчас занят.
Ну может 15-ка "подстроится" тюнером как 30-ка и то уже добро.
