Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 74 из 74
Тема: Диполь на несколько диапазонов с фильтр-пробками из коаксиальных 1/4 волн. стаканов?
  1. #71
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Добрый день всем!
    Посоветуйте простую антенну...
    Искал подходящую тему, но не нашел и записал здесь
    Имею диполь на 10 мгц. Предельное расстояние, где он сейчас висит всего 22 м. Хочу переделать его на 2 банда чтоб добавилось еще 80 м. Т.е. сделать катушки + куски провода на концах так, что антенна работала на 2-бандах: 30 м и 80 м
    Подскажите/дайте ссылку/ на имеющиеся конструкциии или на расчет. Учитывать, что много диапазонов не нужно только 2, работать должна только на 30 и 80, предельный размер размещения всего 20-22м
    Просьба файл MMANA не предлагать, т.к с этой прогой не знаком
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  2. #72
    ГРАНИТ
    Гость
    Ссылок у меня нет, но можно попробовать поискать под названием траповые антенны или траповый диполь на два/несколько диапазонов. Вам нужен будет всего один трап на 30м в каждом плече.
    Во незадача... Не знаю как уместите 80м, укорачивающие катушки или емкостные нагрузки, или провод зигзагами Может просто ваш диполь запитать двухпроводной линией и применить АСУ в низу? Либо у Гончаренко поискать тему с многодиапазонными диполями у которых согласование выполнено комбинированной линией питания. (двухпроводка+отрезо к коаксиального кабеля)
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 04.08.2018 в 06:26.
  3. #73
    Просто провод около 20м, кабель одним концом на балкон, второй на провод, настроить по мин ксв.
    Для 10 мгц, взять катушку + кпе и экспериментально настроить, меняя отводы, емкость и схемы подключения.
  4. #74
    Челябинская область
    458
    Её полностью освоить-недели хватит.А для того,чтоб смотреть что-то научиться-2 часа.
  1. Антенна IV на несколько диапазонов
    от RA3GFI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 790
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 19:55
  2. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 16:24
  4. взаимодействие земной и ионосферной волн!СРОЧНО
    от dia в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:56
