с трансивером я уже определился это ic7200 теперь нужна ваша помощь е его комплектовке. )) помогите выбрать антенный тюнер. какой лучше авто или ручной, в чем один лучше другого?
Автоматический настраивается сам. При этом он как правило запоминает эти настройки и в следующий раз уже не перебирает варианты, а сразу подключает необходимую настройку. Ручным каждый раз нужно настраиваться и помнить об этом. При этом он должен быть всегда под руками. Автомат можно вообще затолкать куда подальше, и он будет там делать своё дело.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22280
К ICOM только родной тюнер! Лучше внешний. ICOM АН-4. Немного дороже обычного, но зато строит большинство антенн проволочного типа за 1-2 секунды и надёжен как автомат!
handsome09,
Да, как уже отметили, для начала нужно определиться с антеннами. Если пытаться настраивать гвоздь на диапазон 160 метров, то нужен хороший большой тюнер непосредственно под антенной. Тогда актуально управление по дистанции. А лучше – сменить антенну.
Если же КСВ антенн лежит в пределах 3…5, то можно довольствоваться простым тюнером.
Если смотреть дешевые автоматические, то по причине малой разрядности они настраиваются не очень точно, ручным можно лучше настроиться, но дольше.
Также нужно учитывать, что указываемая мощность на дешевых тюнерах (типа MFJ) сродни мощности на китайских магнитолах. В SSB по теплу, может быть, еще и потянет, и шить конденсаторы будет не слишком часто, но в телеграфе нужно делить на 4…5 точно.
handsome09, Стояла аналогичная дилемма но, основываясь на опыт и личные предпочтения (возможно предвзятые - не люблю автоматы) для себя решил так - только ручной тюнер по типу MFJ-941E. В плюс этому тюнеру наличие балуна и возможность подключения симметричных линий. Можно было бы и MFJ-945C, но что-то найти его не могу, может сняли уже с производства.
LDG Z100plus пользую с IC-7000 только подключен к трансиверу через штатный разъем, удобно что строится на 10Вт подающихся с трансивера автоматически.
