Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Принудительный обдув на Icom
    Россошь
    191
    rn3qno
    Всем доброй ночи кто решал такую проблему что Icom а в частносте это 756PRO греется на приём как кто эту проблему решал и если как посоветуйте как лучше ??? с уважением Юрий rn3qno
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Илья UA9UKO, на краснодарском сайте где-то было.
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Можно запитать штатный вентилятор через отдельный регулируемый стабилизатор, например на LM317 (разместив внутри), выставить примерно 8-9 вольт, что-бы вентилятор крутился постоянно, но не на полную мощность.
    Есть минусы:
    1. будет сосать все время пыль.
    2. В режиме передача, если долго работаете цифрой, вентилятор не будет крутить на полную.
    Хотя, если он крутит постоянно, то не думаю, что он в момент передачи будет сильно перегреваться.
    Другой вариант - самому собрать схемку терморегулятора, да хоть такой - http://dl2kq.de/pa/1-11.htm
    Еще, можно сзади, возле отверстий в задней сенке на хомутиках приспособить маленький компьютерный вентилятор, и чтоб несильно крутил постоянно через стабилизатор. ( но опять вопрос пыли)
    Ну и если совсем ничего не делать, то периодически нажимать не педаль передачи
    Ведь вентилятор запускается в момент нажатия PTT..
    У меня 746про, и 756про2, я пробовал по разному с разным результатом, сделал термоуправляемый обдув, но при окончательной сборке в 746про сослепу неправильно вставил шлейф, отчего трансивер сказал "ку-ку", и пребывал в этом состоянии несколько лет, пока не сподобился починить..
    Поэтому, 756про2 я уже никак не делал, а только поставил его на поднятые передние ножки (кажется Геннадий Григорьевич так советовал всем), что бы естественная вентиляция проходила лучше, и теплый нагретый воздух легче выходил через верхнее отверстие в корпусе. Ну и при долгом прослушивании периодически ногой шлепаю на педаль ПТТ, для запуска вентилятора.
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,398
    RZ3CC
    Проще всего от предохранителя (того, что на плате усилителя) протянуть к красному проводу вентилятора цепочку,
    состоящую из последовательно соединенных кремниевого диода(анодом к предохранителю) и резистора 150 Ом.
    При включении трансивера вентилятор начнет вращаться, продувая "помпаж" теплого газа с поверхности усилителя,
    где и расположены гасящие резисторы и микросхемы стабилизаторов напряжения. При переходе на передачу или
    увеличении температуры, вентилятор будет вращаться быстрее. Затыкать отверстия на задней стенке трансивера
    дополнительным кулером не вижу смысла.
  5. Спасибо от UN7RX, UR4LL
  6. #5
    2,623
    4
    rx3x
    Просто есть люди, ни в какую не соглашающиеся открывать крышку.
  7. #6
    1,398
    RZ3CC
    Тогда и не надо бояться "перегрева", заводские испытания образцов своих изделий перед запуском в серийное производство
    ICOM проводит тщательно! И они сохраняют свои параметры в обозначенной в ТХ вилке температур. Другое дело, что иногда
    аппарат засовывают в настольный "гроб" из полированного дерева и ему просто нет возможности "дышать". Стоящий на "ногах"
    трансивер, поставленный не вплотную к какой-нибудь стенке, не так уж и разогревается. Не греется только Елекрафт, а вон
    у пресловутых Кенвудов TS-940, TS-950 на блоках питания даже можно картошку варить.
  8. Спасибо от UR4LL
  9. #7
    Берём от ноутбуков внешние плоские вентиляторы , ставим их на вдувание снизу к Icom и проблема решена.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #8
    Заблокирован навсегда
    2,441
    Здравствуйте Геннадий Григорьич .
    Работал где то с год на TS-950SDX , давно правда . Честно , не замечал чтобы очень сильно грелся . Может просто внимания не обращал .
    110 вольтовый был .
  11. #9
    KO70XG
    12
    UR4LL
    В 756про снял металлические крышки с отсеков стабилизаторов. Температурный режим в них стал намного легче, в работе радио изменений не нашел.
  1. Обдув ГУ74Б
    от furor в разделе Усилители мощности
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 12.06.2022, 16:25
  2. Обдув трансформатора
    от UA9ARM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 10:43
  3. FT 857/897 и принудительный обдув
    от nelson в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 20:21
  4. Обдув ГС-31Б
    от UX7LO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 10:08
