Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 184
Тема: ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
  1. #101
    НОВОСИБИРСК
    83
    R9OAD
    Тут с ФНЧ тоже столкнулся для MRFX1K80H на 1000-1500Вт. Изготовил на кольцах Т157-2 и 6, обмоточный провод 2,2мм. Не помню кто то из радиолюбителей схему кидал мне на почту. Фильтры проверены по срезу и по ксв все было Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362605ровно. Вот действительно кондюки необходимы качественные. Приобретенный у Китайцев ширпотреб смд размер 1812 якобы на 1000 и 2000 вольт прожили не долго. Просто в пример ФНЧ 7 мгц кольца грелись через 5-7 мин., аж эмаль с провода слезла, а на 14 мгц кондюки прошило через 30-40 сек при работе на передачу. После усилка стоит тюнер на 1квт строит нормально Inverted-V. Так что надо с умом подходить к постройке ФНЧ, благо MRFX1K80 жив остался.
  2. #102
    Цитата Сообщение от Alexander 1971 Посмотреть сообщение
    Какой взять
    - этот от Игоря
Название:	ФНЧ 2153 (1).jpg
  3. #103
    Их прошило не потому что они некачественные, а потому что вы просто забили на реактивную мощность, решив что два 1812 конденсатора "переварят" ее. Посмотрите какие "пакеты" из таких таких емкостей набирают другие конструкторы, тот же R3KR, чтобы избежать перегрева.
    Либо нужно увеличивать кол-во параллельных емкостей, либо переходить к большим типоразмерам.
  4. #104
    Вопрос к знатокам. Реле RY211012 8 ампер, с хорошей развязкой питание катушки и контактов. Возможно ли использовать в ФНЧ 600 ватного транзисторного усилителя?
  5. #105
    НОВОСИБИРСК
    83
    R9OAD
    Тут по кондюкам да посмотрел несколько ФНЧ, действительно надо отталкиваться от мощности, ставят по 3 и более штук.
  6. #106
    Val53, возьмите такие.https://www.chipdip.ru/product0/8004027264
    Но работа только на пропуск мощности, без ее коммутации.
  7. Спасибо от Val53
  8. #107
    Лучше бы это расчетом определить, какая там реактивка возникает, а потом взять с запасом нормальные конденсаторы с известной максимально допустимой емкостью. Воспользуйтесь рекомендациями по выбору конденсаторов отсюда например. Но нужно учитывать, что сделанный там расчет по токам и напряжениям сделан для именно описанной там схемы. И кстати там же в похожей статье есть информация как сделать конденсаторы самостоятельно (не стеклотекстолите), правда это применимо для конденсаторов относительно небольшой емкости.
  9. #108
    РБ
    745
    EW3MM
    Делаю ФНЧ Чебышева 7-го порядка (C-input)
    Учитываю все емкости монтажа - измеряю на пустой плате, затем добавляю конденсаторы до расчетных значений.
    1. Нужно ли учитывать погонную емкость кабеля на входе и выходе фильтра?
    2. Какие все-таки частоты среза использовать при расчете?
    3. Почему у немца 40 и 160м не совпадают индуктивности и емкости с расчетом?
    https://www.dj0abr.de/english/techni...eu/filter6.jpg
    https://www.dj0abr.de/english/technik/kwpa/filter1.jpg
    Хотя, в симуляторе с его индуктивностями все кажется работоспособным.
    ex call EW3ABW
  10. #109
    Собрал несколько ФНЧ 7-го порядка навесным монтажом, 3 индуктивности и 5 емкостей, значения в точности совпали с расчётными
    Добавлено через 5 минут(ы):
    индуктивности для диапазона 14 мгц намотаны на колечках Т68-6, медной проволокой диаметром 0,9 мм, конденсаторы АТС100В (частота среза 15 мгц) , ниже параметры ФНЧ на 28 мгц, колечки Амидон Т50-10 (частота среза 31 мгц)
    Диапазон 3,5 мгц, колечки Т68-2, частота среза 4,1 мгц. Индуктивность проверял с помощью ОСЫ-103, окончательная настройка проводилась путём растяжения-сжатия витков, проходное КСВ на 14 мгц получилось 1,02, активная составляющая 51 ом, реактивка доли ома.
ID:	369978   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	потери 14 мгц.png
ID:	369979   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	подавление 14 мгц.jpg
ID:	369982   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	потери 28 мгц Т50-10.png
ID:	369983   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	подавление гармоник 28 мгц Т50-10.png
ID:	369986   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3.5 мгц потери.jpg
ID:	369987   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3.5 мгц подавление гармоник.jpg
    Последний раз редактировалось RA4CBY; 03.02.2022 в 19:43.
  11. Спасибо от EW3MM, shrek radio
  12. #110
    как вариант...
    73! Александр www.rz1zr.ru
  13. Спасибо от EW3MM, RA4CBY
  1. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  2. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  3. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
  4. Корпус для БП усилителя мощности
    от RX3RB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:47
