Тут с ФНЧ тоже столкнулся для MRFX1K80H на 1000-1500Вт. Изготовил на кольцах Т157-2 и 6, обмоточный провод 2,2мм. Не помню кто то из радиолюбителей схему кидал мне на почту. Фильтры проверены по срезу и по ксв все было ровно. Вот действительно кондюки необходимы качественные. Приобретенный у Китайцев ширпотреб смд размер 1812 якобы на 1000 и 2000 вольт прожили не долго. Просто в пример ФНЧ 7 мгц кольца грелись через 5-7 мин., аж эмаль с провода слезла, а на 14 мгц кондюки прошило через 30-40 сек при работе на передачу. После усилка стоит тюнер на 1квт строит нормально Inverted-V. Так что надо с умом подходить к постройке ФНЧ, благо MRFX1K80 жив остался.
