Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 81516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 184
Тема: ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
  1. #171
    скинул полученные графики с характеристиками ФНЧ EW2DZ и EW3MM, все вопросы - в личку
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UA4HNU Посмотреть сообщение
    а так да дорожка из фольги 2мм при пяти ампер это не нормально
    где Вы разглядели 2 мм??)))
    Последний раз редактировалось RA4CBY; 14.02.2022 в 20:05.
  2. Спасибо от EW2DZ, EW3MM
  3. #172
    И оказывается, что тонюсенькая полоска ПП в 3мм, эквивалентна проволоке Ф1, в энерготепловом отношении.
    Ну, это наверное без учёта тепловой инерции проводника.
  4. #173
    Цитата Сообщение от RA4CBY Посмотреть сообщение
    закончил изготовление ФНЧ для УМ на mfrx1k80
    какая у вас по входу фильтра паразитная монтажная емкость получилась?
  5. #174
    Не проводил измерения монтажной емкости
  6. #175
    Спасибо! Входная емкость важна для адекватной настройки фильтров на верхних диапазонах. Иначе, если фильтр стоит после датчика ксв, то не удается адекватно настроить этот узел на отвод верхних гармоник и приходится грубить защиту по ксв.
  7. #176
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SYN,
    Конечно, и без учета тепловой инерции и доп. теплоотдачи самой платы.
    ПС: Обычно для РА расчитывают теплопередачу на стационарный режим.
  8. #177
    Воронеж
    1,598
    R3KAS
    Зазор меньше миллиметра между землей и мощной дорожкой не маловат? Там конечно 500 В амплитудного напряжения и маска сверху, но всетаки.
  9. #178
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Парни, несколько раз собирал ФНЧ и смотрел АЧХ. Картинка получается отличная. При монтаже конденсаторов, учитывал 20 пФ паразитной емкости. В целом, все ОК. Но при работе в составе усилителя на 1 kW, частенько ток на некоторых диапазонах повышен, отдача занижена. Как я понимаю, всякие рассогласования за счет питающих кабелей. Как учитывать этот момент? Вся красивая картинка теряет смысл. Обратил внимание, что если забить данные некоторых промышленных PA в симулятор, то картинка не совсем правильная. Да и если взять LPF по схеме W6PQL, там картинка тоже далека от идеала. В приложении фото фильтра и модель 14-18 мГц. Как настроить фильтр в составе усилителя?
    Как влияют кабели от АЧХ-ометра?
  10. #179
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    А почему сразу ФНЧ, кабеля? Вы уверены что сам трансформатор на выходе обеспечивает транзисторам необходимую нагрузку ровненько, одинаковую на всех диапазонах? Плюс сами транзисторы имеют и собственное реактивное сопротивление, и выходное зачастую совсем не то, что мы им навязываем. У себя пытался смотреть нагрузку одного плеча трансформатора, при нагрузке на выходе чисто 50 ом
Название:	Нагрузка плеча MRF 150 при нагрузке 50 ом..jpg
    Здесь первичка 1+1 виток. 3 витка на выход. При измерении, задействован 1 виток. Нагрузка чисто для одного плеча УМ. Сами транзисторы не подключены, измеряется чисто трансформатор. На НЧ диапазонах активная нагрузка близка к рассчётной. Трансформатор 1 к 9 по сопротивлению, и 5,59 ома очень близко к рассчётным 5,55. Но в середине КВ диапазона сопротивление нагрузки падает ниже 5 ом. Затем небольшой рост. Плюс индуктивная составляющая которая постоянно растёт. Ещё веселее получалось при измерении индуктивности рассеивания трансформатора. Это когда одна из обмоток закорачивается, а замеряется индуктивность не закороченной катушки
Название:	Начальный вариант. Параметры при закороченной первыичке.jpg
    Это начальный вариант. Кроме довольно большой индуктивности рассеивания, здесь вылезли и относительно большие активные потери. Одна из обмоток закорочена, значит и реактивная, и активная составляющая выходной обмотки должны быть нулевыми. На самых нижних диапазонах так и есть. Активные потери доли ома, при нагрузке обмотки 50 ом. А вот на самом верху, сопротивление потерь достигает 7 ом. Очень неудачно получилось. Ведь по идее, реактивную составляющую можно и скомпенсировать, а вот активные потери вряд ли.
  11. #180
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Думаю причина в ФНЧ. Включаю на 14 или 18 мГц, ФНЧ другого диапазона, н-р 21-28, ток падает, отдача растет.
  1. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  2. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  3. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
  4. Корпус для БП усилителя мощности
    от RX3RB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:47
