Спасибо от RU6DX
Понял, проверю. Еше вопрос, вносит ли погрешность в измерения АЧХ, хвосты кабеля от NanoVna? Или этим можно пренебречь?
Если "на дальнем конце" кабеля подключено точно 50 Ом, то длина кабеля никакого значение не имеет.
А чтобы исключить всякие "если" - сделайте калибровку наны непосредственно с теми кабелями, которые будете подключать к исследуемому обьекту, и полУчите достоверные данные по импедансу и характеристикам в плоскости клемм объекта. Это одна из очень полезных фишек NanoVna, грех ею не пользоваться.
И ещё - на вход ФНЧ транзистор выдаёт импульс, в котором есть и вторая и третья и далее, гармоники. И поэтому имеет значение не только импеданс ФНЧ на рабочей частоте, но и на этих гармониках. Разные фильтры могут иметь разные импедансы на гармониках, и это одна из причин разного поведения каскада.
Спасибо от RU6DX
