Страница 2 из 19 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 184
Тема: ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    Классический ФНЧ имеет разные частоты настройки контуров. Это если по Рэду или Бунину.
    Расчет можно посмотреть у Бунина и Яйленко "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" 1984 год, стр.14. Там фильтр с частотой среза 3 кгц. Его берем как прототип, на другие частоты и другое сопротивление пересчитываем катушки и конденсаторы. Методика пересчета там есть. Ну и конструктив платы. Конденсаторы, которые паяются на землю, должны соединяться с землей короткими проводниками. Как-то пробовал модель такого фильтра в RFSimm. Если в модели добавить небольшие индуктивности, буквально сотые доли микрогенри, уже получается тот хвост, начиная от 40-50 мгц и выше.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 19.02.2017 в 17:00.
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Таких ФНЧ как у Вас я, честно говоря, не встречал.
    Схема стандартная. Взята отсюда http://www.ut2fw.com/node/278
    С уважением, Андрей.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    А шо Вас так взволновало для 160М? Гармоники от 60МГц очень далекие, и реальная нагрузка на 60МГц будет явно не 50 Ом (Хоть РА, хоть ант.), отчего коэфф. передачи ФНЧ на этой частоте не увеличиться.
  4. #14
    Цитата Сообщение от UR3ACH Посмотреть сообщение
    Схема стандартная.
    Ну наверное. У меня Рэд книжка, недалеко, ну и Бунин. Туда и заглядываю обычно. И обычно получаю на макете хорошо (если один фильтр) на плате уже хуже.
  5. #15
    А я первый раз в жизни посмотрел АЧХ фильтров так далеко. Вообще пойдут фильтры или надо переделать? А то я уже не знаю. Переделать или пусть остается?
  6. #16
    надо переделать?
    ИМХО, не надо
    Стас FIX
  7. #17
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Для своих скромных задач до 50...100Вт, обхожусь половинками СБ-12 и 4-мя ПФ (для 160м можно еще один добавить).
Название:	SWITCH BPF 3..30M.JPG
Название:	ПФ 3...30МГц view.jpg
  8. #18
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Отпаял. Да получше.
    Получше это насколько? на 2-3 дБ, или на 30-40.
    Повозиться может и стоит. А переделывать вряд ли. Я же вам наптсал о самом простом решении. Ещё один фильтр для всех диапазонов. С частотой среза 30-35 мгГц. Он улучшит подавление гармоник на ВЧ диапазонах, и снизит уровень сигнала, которые пролезли через основные диапазонные фильтра. А эти "пролазы" наиболее велики именно на частотах выше 30 мгГц.
    Вам так кажется? А я вот помню, запускал усилитель Дроздова. И именно на НЧ диапазонах. 5 ватт. Сам автор написал, что уровень гармоник не должен превышать 50 мВт, и его можно подключить к антенне без фильтров. Подключил. Так об этом узнал не только мой дом, а и пара десятков соседних. Может эти 50 мВт я и не превысил, но и того что есть, хватило, что бы погасли телевизоры у половины посёлка. Так что транзисторные УМ, да с хорошими СВЧ транзисторами на выходе, запросто нагадят на частотах до 100 мгГц, когда сами работают на 2 мгГц. Во всяком случае, я бы не стал это проверять, когда вопрос решается одной катушкой, и парой конденсаторов.
  9. #19
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR3ACH,
    Ну я в #13 свое ИМХО высказал. Просто откиньте последовательные кондеры (как рекомендовал RK4CI). Если "желаете помучиться" при "ваглаживании" АЧХ (и по КСВ не надо забывать), кто ж запретит "побороться" с вариантами номиналов и схем в физическом исполнении.
    ПС: если б я пошел к врачу, измерил температуру и давление, снял флюрограму, энцифалограмму, кардиограмму, сдал анализ мочИ и кала - я б документально считался не живым .
  10. Спасибо от RA4FIX
  11. #20
    15,662
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    сигнал начинает напрямую лезть на выход через эти конденсатор
    Совершенно верно. Только можно добавить, что даже при профессиональной наладке передатчиков, контролируются гармоники не выше седьмой. Для 160 метров, это 18 Мгц. Подавление на этой частоте более 60 дБ. А если посмотреть на ГГц, то у вашего фильтра совсем не будет подавления.
    Вся фольга сверху платы это земля.
    Проследите, чтобы были перемычки с нижней земли на верхнюю. И не одна-две, а побольше.
  1. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  2. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  3. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
  4. Корпус для БП усилителя мощности
    от RX3RB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:47
