Страница 3 из 19 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 184
Тема: ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
  1. #21
    Спасибо всем кто принял участие в обсуждении и помощи. Удалил конденсаторы параллельно катушкам. Вот такая АЧХ. Думаю неплохо. Да и NWT-7 у меня один из первых. Без АРУ и усилителя. Может и он дает что-то в АЧХ.
Название:	ФНЧ общий без паррал. конд..png
    С уважением, Андрей.
  2. #22
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Что-то потери в полосе пропускания великоваты, или NWT не скалиброван?
    Желательно еще посмотреть КСВ в полосе пропускания, настраивать фильтры для УМ только по коэффициенту передачи не самый лучший вариант.
  3. Спасибо от DARKSTAR, UR3ACH
  4. #23
    Да нет, калиброван. Включен АТТ -10 дБ. А по КСВ посмотрю. Мостик есть, но что-то мне не нравится что он показывает.
  5. #24
    София
    611
    LZ1AO
    UA3ACH,
    Ети провода, которых видно с нижней стороны, могут создать прямаю емкостную связь с вход на выход фильтров. Попробуйте заменить их дроселями. Убирать паралельные емкости не советую - получите фильтр, которий очень сильно различается от фильтра прототипа. Как правило настраивать фильтры лучьше смотря и на проходной характеристики и на отражение (КСВ).
    Честно говоря, конструкция получилась не очень удачной. Извините.
    73! Сергей
  6. Спасибо от UR3ACH
  7. #25
    Здравствуйте. Посмотрел КСВ.
    Изначально так и планировал. Поставлю дроссели между реле.
    Синий - 10м, зеленый-15м, красный-20м, коричневый-40м,черный -80м и розовый -160м.
    Последний раз редактировалось UR3ACH; 22.02.2017 в 19:31.
  8. Спасибо от LZ1AO
  9. #26
    Подъём графика в сторону выскоких частот показывает, что есть избыточная ёмкостная связь.
    Я думаю это исполнение катушек, у вас виток входа и выхода расположены очень близко на 160 метров и как результат ёмкость...которая на высоких частотах и видна на графиках.
    Рекомендуется оставлять 25-30% угол на тороиде между входом и выходом для уменьшения этой самой ёмкости. Можно намотать более тонким проводом или применить больший размер.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  10. Спасибо от DARKSTAR, UR3ACH
  11. #27
    Да. Так и есть.
    Этого не знал. Спасибо.
  12. #28
    Цитата Сообщение от UR3ACH Посмотреть сообщение
    Да. Так и есть.
    Но мне кажется, что не много изменится, если вы перемотаете.
    Мне кажется это ёмкостная связь между двумя тороидами. Они слишком близко друг к другу.
    Если есть возможность их подвигать по отношению к друг другу и измерить, то вы увидите что подавление на высоких частотах будет меняться.
  13. #29
    София
    611
    LZ1AO
    UA3ACH,
    Если Вас смущает только затухание вне КВ диапазона, то RK4CI подсказал самое простое решение - поставьте дополнительний НЧФ 3-го порядка с частотой среза 32 до 35MHz. КСВ фильтров я старащсь делать с КСВ менее 1.1, у вас получилось до 1.4, не так страшно по моему. Имейте только ввиду что КСВ фильтра и нагрузки нужно помножить, чтобы оценить реальное КСВ для усилителя. К примеру если у Вас нагрузка (антенна) с КСВ 1.5, то вместе с фильтром на 30МХз получится КСВ 2.1 (1.5х1.4 ).
    Или связь индуктивность в общей земли, тоже б
    ывает.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 22.02.2017 в 20:16.
    73! Сергей
  14. Спасибо от UR3ACH
  15. #30
    Мне думается, это если импеданс 40 и 60 ом, а если 40 и 30, то тогда перемножать не придётся....будет что-то среднее.
  1. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  2. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  3. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
  4. Корпус для БП усилителя мощности
    от RX3RB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:47
