Полгода назад занимался этим вопросом.Китайский нонейм модулятор подключал по НЧ,простенький ФМ приемник,сигнал принимается максимум на расстоянии 2-3 метра,
дальше никак.Собрал УМ на 1-м кт-315,широполосный,в кач-ве антенны кусочек провода 30-40мм.Зона приема увеличилась но не намного,5-6 метров,уходишь в дальний конец квартиры сигнал почти пропадает в шумах.Понимаю что с помощью
приборов можно было-бы добиться желаемого,но их нет у меня.
Однажды я помогал увеличить дальность - помог дроссель 0.22 мкГн последовательно с огрызком антенны передатчика
А если все же потратиться http://ru.aliexpress.com/item/3-5mm-...522783973.html
Вообщето антенну лучше сделать 1/4 лямды, да и выход 50-и омным кабелем не помешает: делал такой эксперимент - слегка умощнил модулятор (повысил напряжение выходного каскада с 5-и до 9-и вольт), вывел кабелем на четвертушку на магните и радиус увеличился: товарищ со штатной приемной антенной и обычной магнитолой слышал мой модулятор до 1 км!
