Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
Тема: ГС-35Б или ГУ-43Б
  1. #51
    Лет 20 назад друг привез на замену севшим 2 штуки новых из упаковки ГУ-72.На радостях-сразу в панельку,обе пыхнули тут же.Попросил еще парочку,привез.Тогда подцепил накал от БП трансивера 13в.,ночь пролежали под половинным накалом,с утра в панельку под штатный накал.Обе потом долго пахали ,даже при повышенным накале.С тех пор разгазовываю долго лежавшие лампы половинным напряжением накала-попробуй щас найди мощную лампу...
    Что до ГУ34-Б,тож та еще...При 3-х кило на аноде может и бахнуть,при повышенных токах сеток (т.е. при перекачке).А так-2700 на анод, Iа-0.6А,ток 2-й сетки 20-30мА проработает долго и надежно.
    Ордынец,колорад и ватник
  2. #52
    Все ответили про ГУ 43Б и нет ответов про ГС35Б.
    ГУ 43б эксплуатировал 14лет, ГС35Б -33года.
    ГС 35Б применялась у вояк в трапосферной связи,Рвых.=1кВт
    ГС 35Б примерно в 5 раз надёжнее чем ГУ 43б.
    По мощности чуток слабее. УМ гораздо проще делать на ГС35Б.
  3. #53
    А вот какой стабилизатор экранной сетки лучше будет?
    Ну если включать усилитель только по праздникам...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Смотря для каких трансиверов, можно не раскачать ГС-35Б...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 20.02.2020 в 11:10.
  4. #54
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Есть ответ по ГC-35, в катод 100 вт. вых. 1.5 квт. см.http://radio54.ru.
    Юрий.
  5. #55
    Контесты не пропускались.
  6. #56
    Да ну их,эти лампачки-на BU508-м сделать и антидинатронный резистор 50-60кОМ с сетки на корпус.Пяток деталек всего-500в на экранной.Тут как-то сильно занадобилось-70ватт в управ. сетку засандалил(ума-то нету...),ток экранной перевалил за 70мА,ну она и бахнула(анодный амперметр,релюшка в минусе и сама лампа в утиль),а стаб целый.Лампа была "опытная",лет 5 отработала.
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #57
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ... по нескольким причинам: перегорание накала при первом же включении ... Их выпуск давно прекращен ...?
    Перегорание накала при первом включении после хранения происходит по одной причине - в лампе есть некоторое количество воздуха. Прежде чем подавать накал на любую генераторную лампу, будь то стекло, метало-стекло, метало-керамика, всегда нужно "выжечь" воздух из лампы путём подачи через ограничивающий резистор постоянного высокого напряжения 9 ... 12 кВ. Я применяю для этой цели телевизор "Электроника 409". (Есть такой метод "тренировки" ламп).
    Выпускают или нет в данное время - нужно смотреть каталоги продукции на сайтах заводов "Светлана" - аббревиатура от слов световые лампы накаливания, Московский электроламповый завод, Саратовский завод приёмно-усилительных ламп, ... .
    А вот какой стабилизатор экранной сетки лучше будет? ...
    Есть старая и испытанная схема стабилизатора напряжения экранной сетки от передатчика "Зубр".
    Последний раз редактировалось ra1qea; 20.02.2020 в 13:54.
  9. #58
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Добавлю,если нет маленького телевизора,то можно тренировать и на большом.Напряжения берется с фокусируещего электрода,там как правило 8000 в. и можно добавить на макс. регулятором.Для общего развития...(15.01.20. Статья "Долговечность ламп в HAM PA" о сроке службы мощных ламп и как его продлить.)
    Юрий.
  10. #59
    А вот какой стабилизатор .... лучше будет?
    Первый.
    Не нужно делать Ua низким.
    Не мелочитесь, Наденька! /В.И.Ленин/.
    С точностью до наоборот.
    Да и номинал резистора- 5-6 ком.Не больше.
    Да и +500 в на экранной сетке-это
    1.5 кратный перебор.
    Лампа раскачивается напряжением, однако.
    Если источник смещения 1 сетки имеет внутреннее
    сопротивление 1-5 ком, то такая перекачка
    по входу не приведёт к аварии.
    И потом, прибор в + не ставьте.
    И тогда не будет проблем.
    Защита по току анода, при даже самом медленном реле
    не даст развиться аварии.
    При условии, что снимается при превышении тока анода
    экранное напряжение.
    Предохранитель по +3500 в уже обсуждался.
    Даже с фото.
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #60
    Да ладно...Хоть одну схему на 34-ке с таким номиналом.
    Знаю и знал тогда,что это бесполезно-Науру на Луне "месили"...
    Не в плюсе стоял-так,слэнг...
    Сколько у нее мощность-20ватт?У меня ток сетки щас 20мА,потренируется лампешка-мечтаю анодное поднять(три наверное не сдюжит)и экранное до 600в.УМ не для SSB.
    Много меньше-иначе лампу не раскачать.
    Последний раз редактировалось RW6HM Юрий; 20.02.2020 в 17:01.
  1. Усилители на ГС-31Б и ГС-35Б
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 3449
    Последнее сообщение: 23.11.2023, 12:42
  2. РА на ГУ-35Б
    от RD7X в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 23:55
  3. Где анод у ГС-35Б?
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 22:02
  4. KB9DB ГС-35Б РА - ошибки в схеме
    от aov в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 10:51
  5. Вопрос по ГУ-43Б
    от lem в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 00:17
