Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Переделка КПЕ
    Переделка КПЕ
    Достались вот такие КПЕ. Похоже от УКВэшки какой-то.
    В таком виде, для меня он не очень интересен, так как роторы весят в воздухе, а статоры состоят из двух независимых половинок, в каждой секции. Принцип почти как у бабочек, но только непонятен принцип его работы. Пока ротор выведен вверх, емкость минимальна и пока пластины ротора пройдя мимо одного статора, не начнут заходить в другой, емкость по идее не измениться. Получается, что емкость КПЕ будет меняться, только когда ротор проходит нижнюю часть своего хода. Но это так, к слову.
    Зазоры там поболее, чем в КПЕ от радиол и хотелось бы превратить его в обычный КПЕ, то есть замкнув все статоры между собой, а также и роторы. Но вот стоит задача, как подключится к роторам?
    Подскажите кто, что придумывал в аналогичных случаях?
    Можно подключить статоры "бабочкой", только емкость уменьшится вдвое, можно к ротору припаять гибкий проводник, я использую оплетку от экранированного шнура, и вывести ее на контакт. Только место пайки должно быть минимальным, чтобы проводник накручивался на ось как часовая пружинка, если есть пружинка от старых часов, можно использовать ее. Проверено неоднократно...
    Проблемы соседей реген не волнуют!
  3. Спасибо от tomcat
  4. #3
    Есть такой.
    Отличная бабочка с мах. емкостью ок. 120 пик.
    Пробовал и пружинку. Только из латуни листовой упругой.
  5. #4
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    В восьмидесятых ростовчане сконструировали на таком КПЕ ГПД в своем трансивере(кажется от РСИУ-3М). Один из статоров заземлялся ,
    другой шел к катушке. Получился бесконтактный КПЕ довольно высокой стабильности. Нечто подобное (бесконтактный КПЕ) применил
    и В.Дроздов RA3AO в своем популярном трансивере.
  6. #5
    Про оплетку думал, но вот идея скрутить ее в пружину интересна. Для КВ пару витков оплетки не сильно критично?
    В принципе и ограничитель поворота сделать не проблема, чтоб лишних витков не крутить.
    А бабочкой я не хочу, нужна емкость!
    Была идея роторы соединить между собой полоской тонкой меди, чтобы не задевало перегородки, там очень маленький просвет между осью и перегородками.
  7. #6
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Это КПЕ от приемной части РСИУ-3М. Прекрасный бесконтактный КПЕ, лучше всего, по возможности, использовать "как есть". Действительно, изменение ёмкости происходит при заходе пластин из одной части статора в другую, таким образом, изменение ёмкости происходит при повороте ротора на 90 град. Как вариант для "очумелых ручек" - соединить обе части статора и сделать токосъём с ротора либо при помощи "спиральной" пружинки -(фэ-э), либо выточить бронзовые токосъёмы на ось. Но тут есть свои "камни преткновения" - ось керамическая и очень хрупкая !!! Даже снять "маховик" с оси очень проблематично без нагрева, а он ещё часто и приклеен! Остается самый сложный вариант - разрезные токосъёмы в виде полуколец с "ушами" для соединения на оси болтиками М2. Места на оси достаточно. Но это для фанатов.
    73!
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  8. #7
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    "Поиздеваться" над КПЕ конечно можно. Например извлечь из рамы статоры, отвинтив винты. Выдрать из ротора каждой секции по крайней
    пластине. Место на втулке, к которой была припаяна выдранная пластина ротора зачистить от полуды. Протянуть с одной стороны арматуры
    рамки на другую плоскую бронзовую пружину, плотно прижимающуюся к обработанной поверхности втулки ротора. В рамке, разумеется,
    просверлить отверстие для крепления одного конца плоской пружины токосъема. Затем установить на место статоры, выровняв зазор между
    пластин ротора и статора. Операцию проделать на каждой секции.
    Работа конечно геркулесова, а результат сомнительный: емкость КПЕ маловата для использования в П-контуре, конструкция получается тяжелая и громоздкая. Что касается пружин в форме "архимедовой спирали", так они быстро отвалятся, вдобавок будут вносить изменяющуюся индуктивность! Вам правильно советуют использовать этот КПЕ в тех конструкциях, для которых он был посчитан и создан.
  9. #8
    КПЕ от приемной части радиостанции РСИУ-3М,очень качественные агрегаты для создания высокостабильных ГПД. Это очень прочные высокостабильные и высокодобротные и бесконтактные КПЕ. Использовать его лучше всего в первозданном виде. Для П-контура из-за малой емкости, (даже после переделки) они непригодны.В УКВ они перекрывали диапазон 100-150 мгц.
  1. Редкий КПЕ
    от QRU?? в разделе Технологии
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 17:44
  2. Замена КПЕ
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 23:33
  3. Прямочастотные КПЕ
    от Milldi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 21:45
  4. КПЕ от автомагнитол
    от Timofeevich в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 10:35
  5. КПЕ от UW3DI
    от UR5GEC в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 10:59
