Согласен полностью с Вами коллега! Не о UW3DI речь, речь о том где корреспондент хочет использовать трансивер, в каких условиях! Руки нужно постоянно ровнять, даже если человек считает что они у него ровные!
Думаю "муки выбора" покупать "фирму" или "самоделку" для работы в эфире возникают из-за ограниченных денежных средств.. Многие аматоры здесь на западе имеют и фирменную апаратуру чисто для работы и тем не менее делают ещё что то "простое" для себя.. Причём это "простое" может стоить не меньше фирмы.. Что касается моего опыта есть 8 фирменных аппаратов и почти столько же самоделок в различной степени готовности..
Личное мнение.., не претендующее на последнюю инстанцию.., покупать самоделку можно и нужно если она выполнена 1к1 с описанием.. По крайней мере знаешь что где искать если выйдет из строя. Если самоделка на основе известной конструкции но с "улучшениями" лучше держаться от неё подальше.
вопрос типа, что брать IC-TS-FT?
да нет ответа на этот вопрос! и не будет.
Спасибо от rw3zg
Сыр бор по сравнению девайсов 3х фирм разгорался лет 6-7 назад сравнивались в основном старые модели аппаратов среднего класса таких было большинство на руках.. Из более дорогих и навороченных тогда появился IC-7800 мнения о нём разделились на диаметрально противоположные.. Одни взахлёб восторгались, другие справедливо замечали , что использование большого дисплея и полноценного компьютера потребует и дорогостоящих дополнительных работ по развязкам и экранировкам..
Последний раз редактировалось R3LDA; 14.06.2014 в 12:06.
Спасибо от R0TA
Хороший аппарат фирма со строя не выходит, Если располагаешь запасом денег не раздумывая бери элитный японский трансивер там всё сделано как говорят на дурака даже если захочешь то не сломаешь его,А уж параметры у него и на приём и передачу прекрасные ,Ну а если нет средств то копайся в радио хламе он весь одинаков и ремонтопригоден,
Надо еще отталкиваться от такого параметра, как надежность аппаратуры.
И здесь надо смотреть на качество печатных плат, монтажа, соблюдение и наличие запасов в режимах работы, соблюдение теплового режима.
Элементная база что в самоделках, что в фирме примерно одинаковая, с исполнением industrial.
И вот здесь фирма будет выигрывать, в основном за счет качества исполнения.
Если речь идет о каких- то специфичных вещах, то может и самоделку можно взять. Примером этому может служить ачхметр НВТ -7 - его проще и дешевле купить или сделать самому, чем брать фирму.
Кстати в бытовой технике часто сталкивался с несоблюдением тепловых режимов элементной базы, бывает такое, что деталь горячущая, но без радиатора.
И еще один момент - иногда производители сильно экономят на элементной базе и разных нетехнологичных вещах.
Спасибо от LY3QN-Jurijus
