понятно. только поддерживаю...
Но хочу лишь повториться, у меня шумит обычно, если только по аналоговой земле протекает цифровой ток. Если прокладываю последовательно землю, сначала цифровую от источника питания, а потом аналоговую, не шумит...
Вот например, чувствительность на входах 10 мкВ полная загрузка 24-битного АЦП:
Вложение 176144
Нет никаких замысловатых манипуляций с землями, просто последовательная прокладка земли от источника питания и оптосимисторов 220V исполнительного механизка, далее запитка драйверов светодиодного индикатора, далее менее энергоемкий МК, далее 24-битный дельта-сигма АЦП. И на последок датчики.
На фото слева оптосимисторы. В центре драйверы индикации, справа вверху МК, справа снизу АЦП. И под АЦП два входа.
Вложение 176145
Это устройство уже действует. Помехи незначительны. Если и регистрируются АЦП, то в младших разрядах, которые программно не обрабатываются.
Собственно, не понимаю, почему у вас не получается.
