Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Аналоговая и цифровая земля, смеситель, дифференциальный усилитель
    Цитата Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
    Я земляной слой планирую "разрезать" так, чтобы непосредственного контакта между землями на плате не было вообще. Соединятся земли будут только в БП (как Вы писали выше), пройдя сначала через дроссели фильтров.
    Нигде не видел, чтоб на земле стояли дроссели. Ток и так не потечет, туда где цепь не замкнута.
    Я как-то делал цифровой приемник с раздельным питание цифровой и аналоговой частей, но там земли объединялись именно под чипом ЦАП. По типу как бы CD проигрыватель приставку подключить к аналоговому усилителю. Земли объединятся рядом с ЦАП. Это был пожалуй самый чисто звучащий приемник (без цифровых призвуков на минимуме громкости). Цифровые токи не текли по землям аналогового усилителя. Не текли за пределами ЦАП.
    Так а в аналоговых приемниках еще проще, там обычно цифровая часть потребляет большие токи и она запитывается в первую очередь, по земле в том числе, в первую очередь. Далее, на точке [аналог->цифра] земля продолжается дальше, на аналоговую часть, но при этом нигде больше аналоговая земля не контачит с цифровой землей. Цифровые токи будут протекать только до точки [аналог->цифра], ибо за этой точки нет цепи для цифровых токов.
    Последний раз редактировалось Слесарь; 23.06.2014 в 20:58.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,778
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    У вас представления о ВЧ излучениях как у сельского электрика..: "Провод есть, лампочка горит.." Не забываете что некоторые.., например неоновые лампочки светятся и без проводов..
    То же самое с аналоговой и цифровой "землёй" для цифровых помех это всего лишь обкладки одного и того же конденсатора..
    73! с уважением Александр
    Откройте для себя, что помимо питающих слоев проводников современных ПП, есть еще и экранирующие слои, сводящие ваше утверждение к нулевой значимости. И это совсем другая тема...
    Последний раз редактировалось Слесарь; 23.06.2014 в 21:07.
  4. #14
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,778
    Экранирующие слои смешаных печатных плат также являются элементами паразитных конденсаторов.
    Откройте для себя что среди конденсаторов имеются переменные типа "бабочка". Посмотрите на него и подумайте, а какая собственно между ним разница.. Ещё лучше возьмите новую плату и измерьте ёмкости между проводниками цифровой и аналоговой "земли", а также по очереди каждый из них относительно экранирующего слоя.. Будете неприятно удивлены обнаружив что ёмкости там могут достигать десятки пФ.. Задайтесь вопросом, а чем их компенсировать? Теперь опять посмотрите на Ваш пост #11..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 24.06.2014 в 00:02.
  5. #15
    У меня сейчас с этим проблем нет. Помимо аудио доводилось делать и силовые модули, где на одной ПП расположены как МК, так и фаза-импульсное управление силовыми приборами. Еще и коллекторными двигателями где летят искры со щеток. Уж там то сигнал помехи проникает очень существенно. Такие устройства уже давно не "виснут", видимо топология ПП стала получаться соответствующей всем нормам по ЭМИ. Но еще раз говорю, в теме то вопрос не об этом, а о том где лучше объединить цифровую и аналоговую земли.
    А... вот... смотрите...
    настоящий силовой прибор, где импульсный преобразователь питания, фаза-импульсное управление тенами гриля и фаза-импульсное управление силовым трансом питания магнитрона. Представляете какая индукция у двухкиловатного транса и какие наводки по этим кустарно сделаным платкам?
    Последний раз редактировалось Слесарь; 24.06.2014 в 00:55.
  6. #16
    Бред. Обычная микроволновка с 50-ти герцовым силовым блоком и электронным блоком управления. И не фаза, а фазо пишут и говорят.
  7. #17
    Ага. Ну попробуйте повторить такой опыт в обычной микроволновке.
    http://video.yandex.ru/users/slesarnet/view/4/
  8. #18
    Опять от санитаров сбежал и к компьютеру. Так уже сам с собой переписывается (с алсертом ). Врачи и санитары - в студию!!!!
  9. #19
    Занимался ремонтом микроволновок неоднократно, и на вашей картинке из поста #15
    не обнаруживал. А лопотать техническими терминами особенно новомодными много ума не надо - достаточно посмотреть рекламу на ТВ.
    А это так называемый пиар своих "опусов" - когда создаётся несколько учёток на одном форуме или на разных форумах, и давай себя любимого поднимать в глазах других, глядишь и тема живая и активная. А почитаешь, ни очём - из пустого в порожнее.
    p.s. И не
    магнитрона
    , а магнетрона писать надо, раз уж вы такой продвинутый спец.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 24.06.2014 в 09:35.
  10. #20
    Занимался ремонтом микроволновок неоднократно, и на вашей картинке из поста #15 не обнаруживал.
    Конечно не могли обнаружить.
    Там, на той что на картинке, вся электроника самодельная. разве не видно?
    Сделанная в таком стиле:
    Так же, достаточно значительную помеху дают еще размыкающиеся контакты этих реле с индуктивными нагрузками, но и это удалось побороть практически с первого раза.
  1. Искусственная земля (MFJ-934)
    от RX4HX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 13:30
  2. DRM или устоит ли аналоговая передача речи
    от rn9aaa в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 13:45
  3. Земля вместо противовесов для вертикала
    от Палыч в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:51
  4. Организовать канал связи Луна-Земля
    от Mac в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 17:27
