Страница 3 из 33 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 329
Тема: RotorCtrl by UN9GW
  1. #21
    Астрахань
    46
    RC6UAB
    Спасибо! Получается что CAT это 2 контакта DATA, а "+" и "общий" не указаны? Они цепляются к конвертеру USB-COM отдельно? Сегодня купил все детали кроме ADM706, вместо него купил ADM708AN, может вообще без него обойтись и подключить кнопку сброса отдельно?
  2. #22
    Есть на форуме тема G6LVB контроллер поворотки, почитайте её- с неё всё начиналось, там всё разжёвано.
  3. #23
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    656
    UA0SM
    Помогите разобраться .
    Собрал, прошил - не работает ... видимо что-то не так програмлю ...
    Будьте добры,подскажите как правильно выставить фьюзы и прочие прелести.
    Если можно, то в картинках .
    Последний раз редактировалось UA0SM; 18.08.2014 в 14:38.
  4. #24
  5. #25
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    656
    UA0SM
    Большое спасибо !
    Просто думал что в связи с новой прошивкой,
    что-то поменялось во фьюзах. Трекер запустил, калибровка есть.
    Есть ещё пара вопросов.
    1.Управление из Орбитрона осуществляется напрямую с USB ,
    или как обычно - через пришлёпку USB-COM ?
    2.Какого номинала применять резисторы в качестве датчиков?
    3.Есть ли возможность установки гистерезиса (+- град.)
    4.Почему азимут кажет 464 градуса ???
    Немного фоток :
ID:	179387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179386   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA0SM; 19.08.2014 в 17:20.
  6. #26
    UA0SM, в микроконтроллере обычный UART, нужен макс232 или шнурок от телефона со встроенным максом.
  7. #27
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    656
    UA0SM
    Опытным путём подключил шнурок от мобилы PL2303 ... всё работает... орбитрон крутит моторы !!! Всем спасибо !!!
    Огромная просьба к автору темы , выложить всю информацию по трекеру в шапку темы ... очень непросто найти нужную информацию.
  8. #28
    Установка гистерезиса невозможна. Показывать в плюс будет сколько позволит ваш резистор контроля угла поворота если вы его откалибровали от 0 до 360, а в минус покажет пятизначное число. Так должно быть. Все зависит от прошивки, по всей видимости она это определяет. Хорошо бы автор отозвался и внёс пояснения.
  9. Спасибо от UA0SM
  10. #29
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    656
    UA0SM
    Выложу некоторую информацию , чтобы народ не бегал по форумам.
    Чтобы работал трекер UN9GW с Орбитроном :
    1. Для Орбитрона качаем драйвер WISPDDE отсюда:
    http://www.mederoscnc.com/CX6DD/wispdde/wispdde.zip и устанавливаем его. Запускаем Орбитрон.
    2. Загружаем профиль, это жёлтая открывающаяся папка снизу во вкладке "Главное" , рядом с молотком и ключом.
    3. Снизу во вкладке "Место" ставим свой позывной и координаты, "Добавить" и "Обновить".
    4. Ставим галки справа в окне (выбираем спутники) и делаем их расчёт.
    5. Жмём вкладку снизу "Ротор/Радио" и в открывшемся окне справа выбираем драйвер "WispDDe", рядом жмём кнопочку"загрузить выбранный драйвер", выскакивает окошко установлен ли драйвер ? жмём "нет" , далее спрашивает откуда его поставить, указываете путь где он у Вас лежит.Запускается окошко "WISP DDE Client V 4.3"Ставим галки как на картинке.
    Жмём вкладку "SETTING" -> "Rotor"...опять окошко.Там ставим протокол обмена GS232.
    У трекера UN9GW скорость обмена 9600 .
    Выбираем COM порт на котором работает Ваш трекер.Step Deg= 1. Жмём "SAVE" и "CLOSE" . ВСЁ !
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.08.2014 в 20:47.
  11. #30
    to UA0SM: А Вы пробовали делать калибровку не от упора до упора резисторов? А, примерно так, как я описывал в посте #17 на второй странице форума.
