Страница 32 из 34 ПерваяПервая ... 22293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 335
Тема: RotorCtrl by UN9GW
  1. #311
    Астрахань
    46
    RC6UAB
    Здравствуйте!
    Собрал устройство, залил прошивку из 219 поста (пробовал разные). При калибровке выводится все каракулями, подозреваю что это связанно с индикатором. Индикатор WH1602D-YYH-CTK.
  2. #312
    Астрахань
    46
    RC6UAB
    Все разобрался. Так как не использую ADM706 увеличил емкость C11 с 1 мкФ до 4,7мкФ, что увеличивает время сброса процессора при включении питания. Вроде все нормально работает.
  3. #313
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Всем привет. Собрал данный трекер, прошивка с 15 страницы, где увеличена скорость изменения индикации при нажатии кнопок. При повороте влево, когда азимут доходит до 0град. реле должно выключится, а происходит что когда 0 град. реле поворота не отключается, а включается еще и одновременно реле реверса, в итоге выгорают симисторы. С элевацией тоже беда, когда элевацию уменьшаешь и на индикаторе 0 градусов отключается реле элевации, получается что 0 градусов не возможно выставить. только 1 градус. Что делать? Наверное автор уже забил на эту тему. Может исходники где достать можно?
    Последний раз редактировалось R8CDB; 03.03.2019 в 15:01.
  4. #314
    Камчатка, LOC QO93ee
    2
    Здравствуйте! А можно ли вместо 32-й меги 16-ю поставить? Лежит некоторое их количество в TQFP от неисправных приборов ОПС. А покупать - доставка к нам месяца 2...
  5. #315
    Астрахань
    46
    RC6UAB
    Нет. Памяти не хватит.
  6. #316
    Астрахань
    46
    RC6UAB
    Собрал, вроде работает, с Орбитрона все управляется на спутники наводиться. Есть только одна проблемка когда задаю координаты элевации или азимута в нуль все начинает двигаться в обратную сторону соответственно. Если задать 2 градуса то все нормально, механизм доходит до нужного градуса и останавливается.
    И еще, кто нибудь смог подружить данное устройство с Gpredict?
  7. #317
    Астрахань
    46
    RC6UAB
    C GPredict разобрался, запускаем в консоле rotctld -m 601 -s 9600 -r /dev/ttyUSB0 и запускаем сам Gpredict включаем управление антенной, все крутит. Вот только заметил что при подключении USB идут помехи от компа на устройство (цифры начинают скакать), надо бы развязку сделать.
  8. #318
    2
    А в более ранней версии? Где-то видел схему UN9GW, там Атмега16 перечёркнута была.
  9. #319
    Астрахань
    46
    RC6UAB
    Где-то в теме уже спрашивали про Atmega 16. Ответ был отказом.
  10. #320
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    970
    UD2F (ex: RU2FM)
    Поищите на форуме тему про LVB трекер. Если не ошибаюсь, там ближе к окончанию темы, была первая версия трекера UN9GW на 16 атмеге.
    73! Валентин
