Привет всем!
Будут ещё какие-нибудь замечания или предложения по контроллеру?
Выявились какие-нибудь глюки/баги в процессе работы?
Привет всем!
В моём варианте (использование с КВ антенной) контроллер работает безупречно. Ещё бы освободится от элевации ... Но это уже мечты и при Вашем цейтноте вряд ли реализуемо.
Спасибо большое за великолепную конструкцию! Здоровья Вам и творческих успехов!!!
Было предложение реализовать калибровку по нескольким точкам, 3-4 наверно хватит, для случаев, если датчик поворота редуктора не совсем линеен во всем диапазоне 360 градусов. Так же интересует возможность как-то калиброваться, если у поворотного есть мертвый угол некоторый или же говоря иначе, ограниченный сектор вращения.
Всем привет!
Я к сожалению пока не могу принимать участие (до наступления тепла) в тестировании прошивок, но за темой слежу.
Игорь, есть пожелание сделать ограничение как угла поворота по азимуту так и по элевации. Что бы было возможно использовать контроллер в балконном поворотном устройстве. Если конечно это возможно.
Меня тоже интересует ограничение угла элевации до 60 градусов и изменение азимутального хода через север, а не через ЮГ. Конечно и прошивка только для азимута интересует, так как сейчас нужна поворотка толька для азимута под 5.6Ггц для поля и редуктор есть уже с многооборотным резистором, а пульта нет. Так же внимательно слежу за темой, она мне интересна. Надеюсь и жду. Удачи Игорь.
))) Тут вопрос в использованном (или используемом) софте, поскольку именно он определяет протокол.
А делать мультипротокольный вариант контроллера - это достаточно нудное занятие и творческого интереса уже не несёт... )))
Контроллер задумывался для работы через спутники, поэтому для антенн с диаграммой в 5град. и больше этого вполне хватает.
А вообще, конечно для нормальной, серьёзной работы с подобными устройствами нужны хорошие датчики - это основа.
И о этих просьбах помню... )))
Но, не судите строго, у меня действительно очень большая загрузка на работе...
Стараюсь выбрать время в выходные, но и это не всегда получается... )))
Игорь здравствуйте. Что-то тема затихла. Вы что-то упоминали про коммерческий проект. Интересует как идут дела в этом направлении и предполагаемые возможности данного устройства?
Добрый день!
Работаю над этим, стараюсь сделать так, чтобы было и красиво и многофункционально.
Много дел на работе, поэтому всё идёт не так быстро...
