Страница 16 из 34 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 335
Тема: RotorCtrl by UN9GW
  1. #151
    Привет всем!
    Будут ещё какие-нибудь замечания или предложения по контроллеру?
    Выявились какие-нибудь глюки/баги в процессе работы?
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  2. #152
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    В моём варианте (использование с КВ антенной) контроллер работает безупречно. Ещё бы освободится от элевации ... Но это уже мечты и при Вашем цейтноте вряд ли реализуемо.
    Спасибо большое за великолепную конструкцию! Здоровья Вам и творческих успехов!!!
Название:	Antenna rotator.jpg
    73! de EW2DZ
  3. #153
    Было предложение реализовать калибровку по нескольким точкам, 3-4 наверно хватит, для случаев, если датчик поворота редуктора не совсем линеен во всем диапазоне 360 градусов. Так же интересует возможность как-то калиброваться, если у поворотного есть мертвый угол некоторый или же говоря иначе, ограниченный сектор вращения.
  4. #154
    Всем привет!
    Я к сожалению пока не могу принимать участие (до наступления тепла) в тестировании прошивок, но за темой слежу.
    Игорь, есть пожелание сделать ограничение как угла поворота по азимуту так и по элевации. Что бы было возможно использовать контроллер в балконном поворотном устройстве. Если конечно это возможно.
  5. #155
    Меня тоже интересует ограничение угла элевации до 60 градусов и изменение азимутального хода через север, а не через ЮГ. Конечно и прошивка только для азимута интересует, так как сейчас нужна поворотка толька для азимута под 5.6Ггц для поля и редуктор есть уже с многооборотным резистором, а пульта нет. Так же внимательно слежу за темой, она мне интересна. Надеюсь и жду. Удачи Игорь.
  6. #156
    ))) Тут вопрос в использованном (или используемом) софте, поскольку именно он определяет протокол.
    А делать мультипротокольный вариант контроллера - это достаточно нудное занятие и творческого интереса уже не несёт... )))
    Контроллер задумывался для работы через спутники, поэтому для антенн с диаграммой в 5град. и больше этого вполне хватает.
    А вообще, конечно для нормальной, серьёзной работы с подобными устройствами нужны хорошие датчики - это основа.
    И о этих просьбах помню... )))
    Но, не судите строго, у меня действительно очень большая загрузка на работе...
    Стараюсь выбрать время в выходные, но и это не всегда получается... )))
  7. #157
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    Софт PstRotatorAz, программа, которая работает только с азимутом. Что-то о её протоколе общения с контроллером написал RC9M в сообщении №104.
    73! de EW2DZ
  8. #158
    KN98CF
    187
    US6ISV
    Присоединяюсь к
    хотя и понимаю, что цейтнот это страшная штука (без шуток).
  9. #159
    Игорь здравствуйте. Что-то тема затихла. Вы что-то упоминали про коммерческий проект. Интересует как идут дела в этом направлении и предполагаемые возможности данного устройства?
  10. #160
    Добрый день!
    Работаю над этим, стараюсь сделать так, чтобы было и красиво и многофункционально.
    Много дел на работе, поэтому всё идёт не так быстро...
