Страница 17 из 34 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 332
Тема: RotorCtrl by UN9GW
  1. #161
    г. Тула
    275
    R2PM
    Игорь доброе время суток!!!
    Возможно ли заменить ATMeg 32 на ATMega 16 .
    Спасибо. Виктор R2PM
  2. #162
    Добрый день!
    Да, можно.
    Но с последней прошивкой, где включена RTOS, возможно не хватит стэка.
    Предыдущие будут работать.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  3. Спасибо от R2PM
  4. #163
    г. Тула
    275
    R2PM
    Есть ли такая возможность заменить, а точнее убрать со схемы м/с ADM 706, так как у себя в городе не смог найти . От сюда вопрос а нельзя ли использовать внутренние возможности ATMegi 32, т.е делать "сброс" при помощи установки фьюзов? - это первое.
    Второе - где найти "экзотический " кварц?
    С уважением Виктор R2PM
  5. #164
    http://www.chip-nn.ru/8.php
  6. #165
    В старой компьютерной периферии поищите, у кого запасы хлама есть, на "блошиных" рынках...
    Ну или в любом магазине под заказ, это кварц стандартной серии.
  7. #166
    г. Тула
    275
    R2PM
    Доброе время суток!!!
    Спасибо за ответ. Компьютерная переферия - хотя бы приближённо - что это.
    Виктор
  8. #167
    В мастерской по ремонту кассовых аппаратов. Стоит практически во все моделях.
  9. Спасибо от R2PM
  10. #168
    Различные слотовые платы расширения старых ПК. В основном эпохи XT...486.
    Еще этот кварц попадался в различных элеронных устройствах с микроконтроллерами AT89xxxx , в т.ч. и кассовые аппараты вполне может быть.
  11. #169
    г. Тула
    275
    R2PM
    Подскажите установку фьюзов под последние варианты прошивок. Прошивка из первой странице работает (кварц - 4 .0 МГц) - при вкл. показывает заставки и просит калиброваться. Прошил последним вариантом - схема не запускается,, грешу , что не правильно установил фьюзы.
    В связи с выше изложенным - подскажите пожалуйста установки фьюзов.
    Спасибо Виктор R2PM
  12. #170
    Фьюзы не при чём.
    Игорь, использовав RTOS, автоматически использовал аппаратные прерывания процессора. Конкретно в данной прошивке использован
    таймер0, который управляет диспетчером задач, и приемный модуль UART для приема команд от компьютера.
    Несмотря на внешнюю абсолютную идентичность меги32 и меги16 (различие только в объемах памятей), вектора обработчиков одних и тех же прерываний (область памяти, где прописаны точки входа подпрограмм обработки аппаратных прерываний процессора) находятся в другой последовательности и по разным адресам, начиная с вектора INT1.
    Поэтому прошивка для меги32 будет неработоспособна на меге16. Нужно либо поправить ручками вектора TMR0OVF и USART RXC в прошивке, либо , что значительно проще, попросить Игоря перекомпилить прошивку под мегу16.
