День добрый!
Да, все это можно сделать.
Просто, как обычно, не хватает времени.
Сейчас небольшие перемены с работой, поэтому приходится уделять работе (основной) очень много времени.
В общем, немного все это "устаканится" и я вернусь к этой теме...
День добрый!
Спасибо от Open-minded, R2PM
Всем дорого времени суток.
Сегодня наконец то дошли руки потестировать прошивку с гистерезисом. Обнаружил один косячок (а может так было задумано). Тестировал пока без компа, в ручном режиме. Косячок заключается в следующем: если кнопками установить 000 или 001 градус то двигатель останавливается (одинаково, что в AZ чо в EL) и что бы двигатель вновь "поехал" нужно установить 002 градуса и более. На сегодня пока всё.
Спасибо от R2PM
Игорь, доброго здоровья. Интересуюсь по поводу прошивки с изменением хода через Север. Пока пользую старую версию с кварцем на 4мгц.
Здравствуйте ! В какам формате плате ? немогу открыть , с уважением RX9LI
Спасибо за ответ плата отркрылась , платы я делаю тоже под.lay. но интересно другое ,прошивки забивают в ручную или как ?я только пытаюсь приблизится к pic и avr пишут( Прошивка файл ) это все надо перенести в програматор ? все цыферки и знаки или есть возможность прошивки (файлы ) сливать в програматор (необесутьте только начинаю под старость к пенсии ) RX9LI
To RW3QCF:
При этом одновременно выдаются команды "-" и "+", а как это поймет поворотка - зависит от самой поворотки.
И еще - если датчики при калибровке выставлены не от 0 и до максимума, а имеют промежуточные значения
(к примеру 0=1В 360=4В при питании датчиков от 5 В), то при значениях "меньше 0" отображаются четырехзначные числа,
а если больше максимума, то отображаются значения больше 360 или 90 градусов, что в принципе нормально.
Данный трекер от UN9GW собран давно, год назад об эту пору, прошивка с поста 116. Опробовал его на столе,как собрал, без поворотки. Подключил к нему тогда прецизионные не проволочные переменники СП4-8, откалибровал. Все показывает, релюшки щелкают, с орбитрона данные принимает.
И вот на этой неделе я приобрел классическую поворотку видеокамер УН-16 и доработал ее оси этими же резисторами СП4-8, подключил трекер, откалибровал и у меня появился вопрос.
Я калибрую азимут от 0 до 360, элевацию от 0 до 90. Отбегаю в ручном режиме по элевации например на 80 - элевация поползла вниз останавливается на 82. Отбегаю назад на 90 - останавливается 88. Ладно, пусть так. Например, стоит элевация в 90 - отбегаю вниз, бегу к нулю и вижу элевация ползет вниз но как только я до 0 добегаю - элевация останавливается на любом месте, на какое успела добежать. Пусть это 30 например. Я выставляю 2 элевацию - ползет вниз к нолю. Но останавливается на 4. Такая же канитель и на азимуте. Как в бОльшую так и в меньшую сторону показаний. Вот на фото внизу - по элевации шел от ноля, выставил 10 - стоп на 8. По азимуту шел сверху, выставил 144 - стоп на 146. Это так и должно быть?
И еще вопрос к автору - а можно рассмотреть в перспективе на будущее, чтобы трекеру указывать - мол азимут будет от 0 до ххх, где ххх - установленное значение в градусах. Моя поворотка УН-16 на 360 не поворачивается, конструктивно так сделан редуктор, и концевиками никак не поправить это. От 0 до примерно 345. И вот хотелось бы сказать контроллеру - что конечное значение не 360 для значения падения напряжения на АЦП, некоторое другое ххх. В моем же случае он перещитывает на все 360 и погрешность появляется на весь диапазон, хотя возможно эти 15 градусов выпавших не скажутся особо при ориентации на спутники.
Последний раз редактировалось R3THA; 13.11.2015 в 22:50. Причина: орфография
