Страница 21 из 34 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 332
Тема: RotorCtrl by UN9GW
  1. #201
    Цитата Сообщение от UN9GW Посмотреть сообщение
    Дело в том, что такое отображение - не моё искусство...)))
    Так отображает символы градусов знакогенератор самого дисплея.
    Игорь, вот на winavr загрузка в дисплей символа градуса, смещенного в строке на 1 пиксел вверх.
    Код символа - 0.
    const char degree[] PROGMEM = {14,17,17,17,14,0,0, 0};
    for(i=0;i<8;i++)
    //загрузка в CG память ЖКИ символа градуса
    writeCGRAM(0b0100000 0+i,pgm_read_byte_ne ar(&degree[i]));//смещение 0 в CGMEM
    printlcd(x,y,0); //
    writeCGRAM(), printlcd() можно взять в том драйвере дисплея, который используете. Могу приложить драйвер дисплея, которым пользуюсь, там только для конкретного подключения дисплея надо привязать ноги процика и написать макрос загрузки младшей и старшей тетрад в соответствии с распиновкой ног. работы на 5 минут.[/QUOTE]
    Последний раз редактировалось Кукин Николай Николаевич; 04.12.2015 в 17:19.
  2. #202
    В предыдущих версиях было два кварца - 4 и 11,0592МГц.
    В предпоследних - 11,0592МГц - лучше использовать его!
    Контроллеры - Mega16 или 32. Опять-таки, в последних реализациях лучше использовать 32 или 32А.
    Скорость в предыдущих версиях 9600, в новой - 19200...
    Код символа - 0.
    да, я понимаю...
    но дело в том, что я использую для вывода инфо на дисплей и в СОМ порт функции потокового ввода/вывода с форматированием на лету... )
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  3. #203
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    322
    EW2DZ
    Спасибо, Игорь! Вроде всё у меня по последней версии, кроме скорости СОМ-порта, но это уже мелочь. Проверю в понедельник, если раньше никто не сможет.
    73! de EW2DZ
  4. #204
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    710
    EX8MLT
    Добрый вечер Игорь
    Подскажите есть печатка для ATMega32AU в корпусе TQFP ? Думаю обновить автоматику но обязательно нужна калибровка, хотя бы в 4-х точках (по сторонам света например). Я поменял ротор на G-5500 а в нем набегает довольно большая ошибка при калибровке 0 и 360... На самодельном роторе такого небыло. Наверное резисторы кривые...
  5. #205
    Приветствую, Олег!
    Так может быть проще поменять резисторы в поворотнике?...)
    Под Мегу в TQFP корпусе я печатку не делал.
    Думаю, под занавес этой темы собрать контроллер на ATMega128 и в ней уже реализовать все, указанные на форуме "навороты"...)
  6. #206
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    322
    EW2DZ
    Плату нужно будет переделывать?
    73! de EW2DZ
  7. #207
    Bishkek Kyrgyzstan
    710
    EX8MLT
    Так может быть проще поменять резисторы в поворотнике?..)
    Не проще, там родные так сделаны что не сменить, ширпотреб короче... У меня прецезионные стояли... Думаю калибровка по многим точкам не повредит любому ротору и позволит учесть нелинейность резисторов положения.
  8. Спасибо от UA0SM
  9. #208
    Да, печатка будет под smd детальки.
    Ну это можно сделать.
    Только, наверное уже в следующей реализации.
    Эта конструкция уже достаточно старая и мне, честно говоря, уже надоело с ней возиться.
    Хочется по-больше наворотов... графический TFT дисплей и пр.
  10. #209
    Приветствую! http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...rchweb201560_6 китай реализует.
  11. #210
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    697
    UR8IP
    Привет Игорь!
    Пора вместо резисторов, применить датчики AS5045.
  12. Спасибо от UA0SM
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. ua0sta
