Страница 23 из 34 ПерваяПервая ... 132021222324252633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 332
Тема: RotorCtrl by UN9GW
  1. #221
    Вот тут кое-что переделал.
    В основном касается варианта с ограничением углов.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  2. Спасибо от RW3QCF
  3. #222
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    322
    EW2DZ
    Если больше ничего не касается, то я проверять не буду.
    73! de EW2DZ
  4. #223
    Павлово-на-Оке
    107
    R3THA ex UB3TJE
    Прошился из поста 221. Пока пропустил пункт принудительного указания нужных углов, откалибровался в классическом варианте 0-360 и 0-90. Работает и ручной режим и автоматический. Из орбитрона данные принимает, скорость 9600. Принудительное задание углов поворота попробую позже.
  5. #224
    Павлово-на-Оке
    107
    R3THA ex UB3TJE
    Извиняюсь за поздний ответ, отсутствовал. Значит только что попробовал по заданным углам. При входе в меню жал сразу 4 раза далее ( ну смысл гонять ротатор от максимума до минимума если потом снова мне придется выставлять позиции, на которые он у меня сможет повернуться), на пункте Задать свои углы вошел, задал азимут и элевацию поворотом как мне надо. Это азимут от 0 до 180 и элевация от 45 до 90. В итоге - не работает.
    Что мы имеем - после калибровки видим на дисплее положение - все по нолям. Азимут работает только на уменьшение и показания становятся пятизначными типа + 65ххх и ниже (на увеличение кнопка не работает), аналогично и на элевации - при нажатии элевации вниз показания +65ххх и ниже, на увеличение не работает).
    Такое чувство что перепутано при калибровке положение хода по азимуту и элевации. То есть если бы я, наверное, вместо требуемого ноля по азимуту указал положение как мое максимально допустимое, а вместо максимально допустимого - минимальное для поворотки, может быть все бы и двигалось, НО не совпадало бы положение сторон света наверное. Как то так. Короче out of range типа.
  6. #225
    Ок!
    Проверю ещё раз.
  7. #226
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    322
    EW2DZ
    Игорь, в новой прошивке Вы, наверное, уменьшили скорость изменения показания азимута. Потому, что сейчас у меня, при ручном управлении, пока я держу кнопку нажатой и вращаю антенну, поворотка догоняет показания азимута и останавливается 29 раз при полном повороте.
    73! de EW2DZ
  8. #227
    Да, есть там такое дело.
    Учту и исправлю... )
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.01.2016 в 16:21. Причина: оверквотинг
  9. Спасибо от EW2DZ
  10. #228
    Павлово-на-Оке
    107
    R3THA ex UB3TJE
    Игорь, с нетерпением ждем релиз. Программатор простаивает )))
  11. #229
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    322
    EW2DZ
    Да-да, с нетерпением!!!
    73! de EW2DZ
  12. #230
    С НОВЫМ ГОДОМ!!! Желаю форумчанам здоровья, благополучия, достатка и счастья в личной жизни в новом году! Ещё успехов в радиолюбительстве, добротного шэка, достойных антенн, дальнего прохождения и интересных корреспондентов особенно в EME!
