Страница 28 из 34 ПерваяПервая ... 1825262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 332
Тема: RotorCtrl by UN9GW
  1. #271
    Цитата Сообщение от EW2DZ Посмотреть сообщение
    У меня нет планшета и не предвидится,
    Ну почему же?
    Цена на планшеты сейчас сильно упала.
    Тот, что на фото стоил 10000тг., это примерно $50...
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  2. #272
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    322
    EW2DZ
    Дело не в цене. Я просто не представляю себе, как я буду управлять антенной с планшета. Мне нужна солидная коробка с кнопками, с индикатором. Чтобы она не ездила по столу и не переворачивалась от нажатий на кнопки, или на экран. Не, планшет - это не серьёзно! Для него даже места нет на рабочем столе. Куда его прикрепить? К трансиверу, или усилителю, или к ноутбуку? Нет, это уже не мой вариант.
    А вот за старую разработку я очень благодарен, Игорь! Без Вас я бы сейчас, как в прошлом веке, управлял сельсинами по толстому кабелю и не имел бы связи с компьютером и логом! Очень удобная штука!
    Успехов Вам!
    73! de EW2DZ
  3. #273
    Павлово-на-Оке
    107
    R3THA ex UB3TJE
    Цитата Сообщение от R4HV Андрей Посмотреть сообщение
    Обращаюсь ко всем. А пробовали программировать на заданный в ручную угол максимального хода, скажем от 30 градусов до 320? Интересно работает эта функция полноценно или нет?
    Я в ближайшее время попробую и отпишу. Времени катастрофически не хватает. А как только начнешь трекером заниматься, то сразу табун народа, всем сразу и срочно всё надо. Прям злой рок! Мне тоже этот момент очень важен.
  4. #274
    Павлово-на-Оке
    107
    R3THA ex UB3TJE
    Все прошил, опробовал. Прошивка из поста #258 полностью лишена возможности задать нужный угол От и До по азимуту и элевации. При калибровке эти вопросы не задаются, сразу предлагается от 0 до 360 азимут и от 0 до 90 элевация. Далее спрашивает как ходить будем, через Север или через Юг - и все, restart me pls. Так то работает, погонял покрутил, заметил что при ручном режиме "отбегать" показания быстрее стали - удобнее стало.
  5. #275
    Понятно, спасибо что проверили. Меня тоже этот момент очень интересовал, так как у моих антенн максимально возможный угол элевации 70 градусов, выше поднять конструкция не позволяет, жаль конечно, я так надеялся.
  6. #276
    Всё проект закончен? Элевация не будет убираться?
  7. #277
    А зачем её убирать? Подключите переменный резистор, откалибруйте (как того просит устройство) и больше её (элевацию) не трогайте, забудьте о ней и кнопки управления элевацией на переднюю панель не ставьте.
  8. #278
    Может быть позже.
    Сейчас, правда, уже не хочется тратить время на этот проект.
    Вариант на планшете сейчас в полном разгаре... :-)
  9. #279
    Здравствуйте, Игорь!
    А как будет выглядеть конструкция на основе планшета? Она будет как то взаимодействовать с компом на котором будет работать например "Орбитрон" или планшет будет делать всё сам? Вот это интересно узнать.
    Последний раз редактировалось RW3QCF; 28.02.2016 в 13:54.
  10. #280
    Добрый день, Геннадий!
    Планшет будет сам выполнять все расчёты и по USB (или WiFi, если руки дойдут) передавать на небольшой релейный модуль, который будет управлять мотором и передавать данные о азимуте и элевации обратно на планшет. Т.е. в этом релейном модуле будет только обработка команд с планшета и всё.
