Страница 4 из 34 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 335
Тема: RotorCtrl by UN9GW
  1. #31
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    загружаем профиль чего? или кого поясните
    Первый вариант этого контроллера собирал очень давно...честно говоря уже и не помню зачем этот профиль.
    Информацию собирал по разным веткам других форумов.
    Просто скопировал свои заметки из старой темы и поместил здесь.
    В данный момент подключаю его на работе и действительно этот профиль ни к чему. Всё работает и без него.
    Вот только драйвер Wispp DDE пришлось для Win7 качать новый, старый не передавал данные в контроллер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.08.2014 в 20:48.
  2. #32
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Игрался сегодня с калибровкой. Выяснил, что трекер калибрует значения углов
    от начала до конца переменных резисторов, что не совсем удобно для самодельных поворотных устройств.
    Видимо в прошивку заложен такой алгоритм - калибровать на всю шкалу резистора.
    Возможно что в механизмы повороток, т.е. передаточное число шестерёнок может не совпадать
    с полным поворотом переменного резистора, тем самым после калибровки трекер не понимает,
    если значения не от нуля и не до полного поворота резистора.
    В качестве датчиков берём переменные резисторы по 1 К .
    Начинаем калибровать, выводим переменники на ноль Ом, затем вправо до 1 К - трекер нормально калибруется EL: 0-90 и AZ: 0-360.
    И после калибровок, показывает реальные значения.
    А если начинаешь калибровать, допустим, от значений 30 Ом до значений 850 Ом переменного резистора, то после калибровки трекер несёт полную фигню.
    Надо звать автора и просить изменить прошивку.
    Или поправьте меня, если я что-то не так делаю.
    Последний раз редактировалось UA0SM; 23.08.2014 в 08:54.
  3. #33
    Скачайте прошивку от сюда http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ust...w-kotoe-oootk/ Это старая рабочая прошивка того же автора, всё работает и калибруется с любого значения резистора, только точность установки 1 градус.
    забыл добавить -что эта проблема с этой версией прошивки не только у вас.
  4. #34
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Большое спасибо Андрей что подсказали . Завтра приедет программатор для атмег и уже сам перепрошью. Потом отпишусь здесь.
  5. #35
    Привет всем!
    Проверьте эту тестовую версию.
    Там при калибровке внесены дополнения, но пока на них внимания обращать не нужно.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  6. #36
    Привет, Игорь!
    Скачал тестовую версию. Завтра перепрошью мегу и протестирую новую прошивку.
  7. #37
    Игорь здравствуйте. А по моей просьбе-поворот через север- что нибудь получается?
  8. #38
    Сегодня поигрался с тестовой пршивкой (пока на столе). Калибруется сейчас вроде бы нормольно, из любых положений резисторов. Но обнаружилась такя штука: В нижней строке индикатора, значение с лева (при нажатии кнопки AZ Left) ниже 208 не идёт (левое фото).
    А это я так понял, то - на что пока внимание обращать не нужно (правое фото):
ID:	179904   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Цитата Сообщение от RW3QCF Посмотреть сообщение
    В нижней строке индикатора, значение с лева (при нажатии кнопки AZ Left) ниже 208 не идёт.
    у меня в предыдущей прошивке то же самое....
  10. #40
    Приветствую всех!!! Может имеет смысл заменить резистор-датчик угла на валкодер? И с надежностью нет никаких изнашивающихся частей и с калибровкой должно быть проще... Столько то импульсов на полный оборот...
