Привет, Андрей!
Да, получается.
В режиме калибровки такой пункт уже есть - "Change N<->S".
Привет, Андрей!
Да, получается.
Нашёл, в чём дело. ))
Всем привет!
Попробововал ПО RotorCtrl_new_t2. Вроде бы пока больше косяков не обнаружил. Завтра, если получится - испытаю на поворотке.
Спасибо от UA0SM
Это очень радует. Ждём конечный вариант прошивки с возможностью изменения хода через ЮГ на ход через СЕВЕР. Спасибо Игорю UN9GW.
Сейчас немного больше времени. Постараюсь всё добить по-быстрее.
Пока протестируйте всё, что уже есть, чтобы потом не вылазили косяки. ))
Привет, Игорь!
Сегодня наконец то добрался до позиции и потестировал контроллер на поворотке. С калибровкой опять происходит чтото неладное. После калибровки антенна стоит Az=360° El=90°, на дислее отображается вот что: (смотрим фото)
И ещё один момент: если при калибровке проскочить нужную точку - то назад вернутся уже нельзя. Крутит в только в одну сторону.
Пока всё.
Спасибо от UA0SM
Я описывал на укв портале как я кручу при калибровке и во вложении фрагмент схемы.
