Табличка с расчётом диаметра трубки заполненной гелием (дирижаблик) с избыточным давлением 0.15 кгс/см2 плавающей в воздухе при атмосферном давлении 745 мм рт. ст.
То есть большая вертикальная труба из фольги накачанная гелием?
В теории это возможно, но только на луне, где нет ветра.
На земле я не знаю таких мест.
Adagumer, если у Вас есть медная фольга толщиной 5.5 микрон, то делайте из неё трубку диаметром 182 мм и длиной 10.0 метра, заполните гелием до 0.15 атм и получится антенна Фукса на 20-метровый диапазон с одной точкой крепления, ветерок положит её горизонтально, наступит счастье
Надо чтоб карлсон моторчик поднимал антенну. А для ветровой стабилизации использовать чип магнитометр-акселерометр-гирокомпас.
Единственно, пока не ясно как обеспечить моторчику питание по тому же проводу, что и вибратор "штырьевой" КВ антенны.
Последний раз редактировалось Слесарь; 16.06.2014 в 22:43.
Существуют надувные мачты из полимерного материала.
Солидарен. Спорим давно...
http://www.radioscanner.ru/forum/topic13205-4.html
Есть много типов антенн, где полотно обеспечивает автостабилизацию вертолета-соосника.
Например, "Пирамида".
ТС нужно отказать в креативности. Видел ли он фольгу 5.5 микрон? Как сделать из этой фольги трубку? Как накачать в ту трубку гелий с изб давлением 0,15 атм? Для чего создавалась тема?
