ага, есть такая идея, только непонятен ресурс этого вертолета, вряд ли он большой (мб проще шарик надувать, для особо отчаянных можно водородом - китайцы недорого продают готовые блоки для гидролиза)
запитать вертолетик вроде не проблема (ну если киловатты не качать) - взять пару проводков потоньше для полотна и развязать по вч или взять леску с проводками для прочности, потери от такого хилого провода скорее всего компенсируются высотой подъема (особенно если это единственный вариант хорошо поднять антенну), но вертолетик нужен более менее приличный или где то тонкий алюминиевый провод нарыть, уже 2x мгтф 0.35 42 метра довольно прилично весит, в идеале нужно поднять кабель/точку запитки над крышой, но мне как то тонкий легкий кабель, выдерживающий хотя бы 50-100 вт, не попадался (мб не коаксиальный поискать, а какую нибудь линию двухпроводную)
Последний раз редактировалось R2DHG; 17.06.2014 в 09:51.
Alexander_Warlock, пробовал вертолётиком-игрушкой поднимать заякорненную ниточку -- пока ниточка не натянута, вертолётик управляем, как только слабина выбрана, не успеешь среагировать кнопочку нажать, он сваливается (хорошо запасные лопасти в комплекте)
ну у нас же будет мозговитый вертолет - с каким нибудь ардуиной и набором датчиков от квадрокоптера я знаю, что простым вертолетиком сложновато управлять, даже и без нитки (уж об пол долбануть вместо мягкой посадки - это как нефиг делать), но тут по идее нужно просто тянуть в определенную сторону под определенным углом, приземление "вручную", сматывая тот же провод, ловить аппарат из окна можно палкой с мощным магнитом (да и запускать было бы удобней как то так)
для контроля угла подъема наверное можно просто соорудить хвост какой то с датчиком, провод к хвосту, в месте сгиба переменный резистор, процессор, кроме поддержания общей стабильности и направления с помощью гироскопов и компаса, должен будет обеспечивать определенный угол этого хвоста относительно основной плоскости вертолетика, тогда просто тянем вверх и в сторону нужного направления по компасу + поддерживаем угол хвоста - вроде не должен заваливаться (а нужен ли этот хвост ? мб он и так не завалится если будет хорошо плоскость держать)
Последний раз редактировалось R2DHG; 17.06.2014 в 10:22.
Спасибо от RN3GP
Alexander_Warlock,
Сейчас очень популярны квадролёты - с ними проблем меньше. Там нет проблем с хвостом. Цена, вот только, кусается.
Много есть и здесь, и здесь, разной мощности и подъёмной силы.
Последний раз редактировалось yl2gl; 17.06.2014 в 10:52.
Ну. И этой хохмой Ви хочете удивить ?
http://www.radioscanner.ru/forum/topic27655.html
