Страница 76 из 76 ПерваяПервая ... 266673747576
Показано с 751 по 756 из 756
Тема: Еще одна антенна для дачи
  1. #751
    QRP
    КУРГАН
    627
    RN9RI
    а кабель ,, не погорит" в точке пучности напряжений ( на конце ,, ниппеля" ) ?
  2. #752
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Не "погорит". При большой мощности трубу по толще.
  3. #753
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Схема "Двустволки".
    Добрый вечер Сергей. Как закончилась история с антенной Двустволка ? 73!
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  4. #754
    Здравствуйте, Бек! Антенна "Двустволка" благополучно отработала на моём балконе в диапазонах 80, 40 и 20 метров. Это была одна из версий моей балконной антенны. Эффективность на 80 была адекватная размерам (высота 8,6 метра), позволяла уверенно работать в региональном "круглом столе" на 100 Вт. Применение арматуры ж/б дома в качестве противовеса часто отрицательно сказывалось при приёме на 80 и 40. В дальнейшем я отказался от такого противовеса и стал использовать изолированный проводник, проложенный по балкону с поворотами и загибами, как позволяют размеры балкона. Такова реальность, увы. Далее применил не "Двустволку", а один проводя излучатель, тот же противовес и СУ по схеме бета-согласования на 80, 40, 20, 15 и 10 м (на 30 не работаю), SSB 100 Вт. СУ позволяет настраивается с КСВ близким к 1. Других возможностей пока нет, эту же антенну использую на 145 МГц. Главное - я в эфире.
  5. #755
    QRP
    КУРГАН
    627
    RN9RI
    RA9SVY - вопрос по ,,Двустволке" : один дроссель у ант. А ВТОРОЙ ?
  6. #756
    Второй у аппарата."Двустволка " - это всего лишь удачный вариант подружить два излучателя с одним СУ, получилось три диапазона.
  1. Антенна-шатер для поля, пляжа, дачи
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 11:30
  2. Нойс-блэнкер (NB)
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 10:00
  3. Материнка - Intel BDG45ID
    от RU0ANX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:44
  4. ГИ-8 - еще одна рогатка?
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 12:52
  5. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
