Страница 1 из 76 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 756
Тема: Еще одна антенна для дачи
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Конструкцию этой антенны навеяла VP2E. Представляющая собой два полуволновых диполя.
    Такую антенну я поставил на даче. Мачта из удочки длиной около 6 метров. Антенна работала но хотелось нечто многодиапазонное и не занимающее много места.
    В результате размышлений пришла идея разделить VP2E на два независимых диполя и запитать их синфазно.
    Получилась антенна которая показана ниже.
    На изготовление и установку затратил около часа времени.
    Мачта осталась прежней. Закреплена на заборном столбике высотой 1,5 метра. Забор из стальной сетки. Нижние концы диполей оказались на высоте около 50 см от забора.
    Диполи запитаны отрезками кабеля РК75-2-11 длиной около 6 метров каждый. На кабели около диполей надеты ферритовые кольца 2000НН К10х6х3 по 20шт. на каждый кабель.
    Далее кабели соединены параллельно. В эту же точку подключен основной фидер из RG58 длиной 20м.
    После настройки длины диполей КСВ в диапазоне 14-14,3 МГц не превышал 1,3 если верить самодельному КСВ метру.
    Вообщем антенна заработала. Использую трансивер TS-530V c выходной мощностью около 40Вт.
    В SSB есть все континенты кроме ЮА и Антарктиды. Работал с ней всего неделю.
    • Тип файла: maa 2 el 20.maa (278 байт, Просмотров: 1529)
  2. Спасибо от UT4UHG
  3. #2
    ...сказали, что хотелось что-то многодиапазонное..та к антенна на 14 мгц или все таки многодиапазонная...
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  4. #3
    Екатеринбург
    1,098
    покрутил модель. восторгов не испытал. Так и не понял, где в антенне многодиапазонность?
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  5. #4
    Это еще не пробовал, но интересно.
    Вот еще для дачи. Что вверху уже сделано.
    Что внизу буду пробовать.
ID:	175448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175445   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175449   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #5
    На своей даче поставил нормальные антенны поскольку рано или поздно захочется, что б было не хуже (а так как прием значительно выигрывает -то и лучше) , чем дома.
    А на чужих дачах использую на мой взгляд самую простую и эффективную - штырь(телескопически й) (20м-10м).
    Семь восьмидесяти сантиметровых трубок диаметром от 30 мм до 8 мм, одна в дну, ставится на срубленную 5ти метровую березу (или чего есть), по два противовеса на каждый диапазон, они же и держат "мачту", кабель один, прямо к противовесам и штырю, чтоб перейти на другой (любой) диапазон надо залезть на лестницу и задвинуть некоторые трубки, это занимает меньше минуты(или чуть больше).
    Последний раз редактировалось Buckfast; 17.06.2014 в 10:16.
  7. #6
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    ex. RK9UC 73! Александр.
  8. #7
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Многодиапазоннность обеспечивается трапами на диполях.
    Или по быстрому - антенным тюнером.
  9. #8
    To R3KAS:
    Ниже диаграмма Ваших "2-х элементов" вдоль забора.... Смысл?
    Вернитесь к VP2E ...
    Последний раз редактировалось R2DO; 17.06.2014 в 10:52.
  10. #9
    С GP на 20 нижняя точка 2.5м все и начиналось. Фигня это, а не антенна. Может выше и работает, а на такой высоте очень плохо.
    Никакого сравнения с треугольником.
  11. #10
    RZ3FQ,
    Ну-ну, штырю, как известно высота не нужна, могу сказать о треугольнике - дерьмо работает и не удобно.
  1. Антенна-шатер для поля, пляжа, дачи
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 11:30
  2. Нойс-блэнкер (NB)
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 10:00
  3. Материнка - Intel BDG45ID
    от RU0ANX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:44
  4. ГИ-8 - еще одна рогатка?
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 12:52
  5. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
