Страница 2 из 76 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 756
Тема: Еще одна антенна для дачи
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    В SSB есть все континенты кроме ЮА и Антарктиды.
    Можно было просто диполь повесить и все континенты отработать.
    В SSB есть вообще все континенты(+ Северный полюс) и более 100 стран не напрягаясь(мощность до 100 Вт).
    Обычный INV V на 80-40-20-15-10,одним кабелем, мачта 8 метров.
    Сейчас,попробовал вертикальный диполь Open Sleeve 20-17-15-12-10.
    Один кабель,без переключений,без тюнера,без противовесов,высота антенны 8 метров.
    Получил выигрыш(относительно INV V) на дальних трассах(более 9 тыс. км) около 1..2 баллов.
    Теперь....надо думать о направленной антенне.
  2. Спасибо от R3PAS, RN3GP, ROMAS-LY3CU, RX6DL
  3. #12
    Антенна работала но хотелось нечто многодиапазонное и не занимающее много места
    Вертикал на удочке работает от 20 до 10.
    Лучше не придумаешь.
    Цитата Сообщение от R2DO Посмотреть сообщение
    Вернитесь к VP2E ...
    На высоте 6 м тоже в зенит будет излучать.
    Про сравнение треугольника и вертикала:
    Треугольник должен быть тоже с вертикальной поляризацией.
    Запитка в боковую сторону, а не в нижнюю.
    Алексей ex RZ3RX
  4. #13
    /OFF
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Один кабель,без переключений,без тюнера...
    Какая полоса получилась на 10-ке?
  5. #14
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t554410
    Здорово придумано.
    Не сильно прогибается от веса кабеля?
    Алексей ex RZ3RX
  6. #15
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    А противовесы?Хотя бы по 4 штуки..20-17-15-12-10...Итого: 20 проводов....
    Почему и пошел в сторону "без противовесных" антенн.
    На земле.... только пятка мачты.
    Около 500 КГц по КСВ<2
    Последний раз редактировалось RV3MP; 17.06.2014 в 11:31.
  7. #16
    Согласен, без радиалов никак.
    У автора место как я понял есть, если два диполя по 10 м. уместились.
    Красиво получилось.
    Но полоса на 10 в Ммане всего 250 кГц по КСВ=2.
    Алексей ex RZ3RX
  8. #17
    To RV3MP:
    Спасибо, я, правда, на Вашем графике увидел только 365 кГц...
  9. #18
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    Дык...Я в ММАНЕ в эфире не буду работать...Не получается.
    Это реальный замер,установленной антенны, анализатором АА200.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Да...чуть больше.Сей глянул внимательно:
    400 КГц.Но не 250..
    Последний раз редактировалось RV3MP; 17.06.2014 в 11:47.
  10. #19
    Да я и не предлагал.
    Маловато просто для 10 м.
    Видел вариант вертикальных диполей запитанных параллельно.
    Алексей ex RZ3RX
  11. #20
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    ....хотелось нечто многодиапазонное и не занимающее много места.
    Мне понравилась эта система из двух полуволновых диполей. Излучение в зенит взаимно компенсируется. Из-за наклона диполей диаграмма направленности - без провалов, как у вертикалов. Расход провода - одна длина волны (как у vp2e и delta) - у GP на противовесы уйдёт больше. А многодиапазонность полуволновых диполей всем известна. Только я применю симметричный двухпроводной фидер и симметричный антенный тюнер. 73!
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  1. Антенна-шатер для поля, пляжа, дачи
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 11:30
  2. Нойс-блэнкер (NB)
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 10:00
  3. Материнка - Intel BDG45ID
    от RU0ANX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:44
  4. ГИ-8 - еще одна рогатка?
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 12:52
  5. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
