Страница 3 из 76 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 756
Тема: Еще одна антенна для дачи
  1. #21
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    Излучение в зенит взаимно компенсируется.
    Разве?
    Алексей ex RZ3RX
  2. #22
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Разве?
    Модель есть у автора (пост 1), там вид мне больше нравится.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  3. #23
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    To: UT4UTG я тоже собираюсь сделать симметричную линию. Вариант с коаксиальным кабелем временный, для проверки самой идеи. Очень большие потери на диапазонах отличных от 14МГц.
  4. #24
    Екатеринбург
    1,098
    Видел вариант вертикальных диполей запитанных параллельно.
    Велкам http://qrz-e.ru/forum/29-1062-1
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 17.06.2014 в 13:41.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  5. Спасибо от RO5D
  6. #25
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Точно!
    Там плоская 2D ДН рисуется для одного угла.
    А когда нажмешь 3D, то получится как я выложил.
    Алексей ex RZ3RX
  7. #26
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ну-ну, штырю, как известно высота не нужна, могу сказать о треугольнике - дерьмо работает и не удобно.
    Не удобно в дождик по березам лазить, а треугольники 14, 18 и 21 с крылечка переключать буду. Вот на 24 и 28 пока не решил, что ставить.
  8. #27
    Екатеринбург
    1,098
    А я в дождик предпочитаю выдёргивать кабель из трансивера от греха подальше.
  9. #28
    RZ3FQ,
    Нет да нет, а куда нибудь поеду, и с трансивером, и перепробовал кучу вариантов антенн начиная с квадратов и до проволок. Остановился на штыре как оптимальном с точки зрения мобильности, занимаемого места, удобства развертывания, эффективности... и т. д. Говоря о плохой работе треугольника я наверное погорячился, но и не надо хаять штырь, такой категории антенны работают примерно одинаково, хотя учитывая малый уровень помех на даче или в поле, а также при использовании приличного усилителя, то конечный результат от штыря будет лучше.
    Хотя опять -таки, с кем работать, для первого скачка и 100 ватт хватит и антенна, чем хуже - тем лучше, то есть ивертет ви - самое то.
    Последний раз редактировалось Buckfast; 17.06.2014 в 15:40.
  10. #29
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Инвертед V было первое, что попробовал поставить. Но 6 метров очень низко. Штаты было слышно балла на 2-3 и не отвечали. На два диполя слышно на 5-7 баллов и иногда отвечают.
  11. #30
    Чтобы DX отвечали нужно делать антенны с низкими углами излучения.
    Самый простой вариант - вертикал.
    У вас в диаграмме направленности максимум излучения под 40-50 градусов.
    А нужен гораздо меньше.
    Алексей ex RZ3RX
  1. Антенна-шатер для поля, пляжа, дачи
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 11:30
  2. Нойс-блэнкер (NB)
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 10:00
  3. Материнка - Intel BDG45ID
    от RU0ANX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:44
  4. ГИ-8 - еще одна рогатка?
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 12:52
  5. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
