Страница 51 из 76 ПерваяПервая ... 414849505152535461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 756
Тема: Еще одна антенна для дачи
  1. #501
    Цитата Сообщение от UA3RRT Владимир Посмотреть сообщение
    Ага; и тут флудишь!
    Оффтоп пишу,
    Если человеку гадость делаешь, имей совесть в эфире передать твое фу,или напиши, что тебе не так!
    Только убогие , как ты, пишут такие вещи.
    Если нормальный мужик, жду письма по мылу.
    ..Всем,чтобы поняли, о чем речь, наберите в поисковике мой позывной.
    И чо это за хамство?!?
  2. #502
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Продолжаю эксперименты с вертикальным диполем 2х5,2м.
    Сначала смоделировал его MMANE ( к сожалению картинки будут доступны не скоро, поэтому на словах). Ничего сложного - вертикальный провод длиной 10,4м, запитан в середину, расстояние от нижнего конца провода до земли 0,5м, земля реальная. По модели на частотах от 21до 28МГц красота, низкие углы, есть даже какое-то усиление. Но в реальности, что-то 28МГц в июне-августе не очень, да и 21МГц после 18.00 МСК закрывается. Решил посмотреть, что будет, если в модель добавить симметричную фидерную линию длиной около 6м, отходящую от центра диполя под углом порядка 60 градусов, расстояние между проводами линии 10см. И вот что обнаружилось интересного, на частотах 21МГц и выше диаграмма направленности резко задралась вверх, как будто антенна стала значительно длиннее. Распределение тока показало, что ток в нижнем плече больше, чем в верхнем. По модели это устраняется укорочением нижнего плеча антенны, при этом диаграмма прижимается к земле. Как настраивать это на реальной антенне не знаю, но на своей антенне (в воскресение) укоротил нижнее плечо диполя на 1м. Может совпадение, но в 9.00МСК, в SSB на 28,5МГц сразу услышал несколько BY и HS, возможно, что шел тест, набираю статистику. Но по первым ощущениям, что антенна начала работать на большие дистанции лучше.
  3. Спасибо от UR5VFT, Valery Gusarov
  4. #503
    Не надо резать полотно антенны.
    Надо в конце линии поставить сим СУ, и работать на всех диапазонах от 7 до 28 мгц.
  5. #504
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    ...эксперименты с вертикальным диполем 2х5,2м...
    Но в реальности, что-то 28МГц в июне-августе не очень... расстояние между проводами линии 10 см
    Размер вертикала неудачен - на 28 МГц получается волновой диполь (очень большое входное сопротивление). Питание симметричной линией - разумно, если - через симметричный тюнер - будет антенна на все диапазоны от 14 до 28 МГц, вот только размерчик 10 см у линии тоже неудачный, поскольку такая линия сама по себе будет излучать/принимать. Уменьшите это расстояние до 4 см - линия перестанет излучать. А размер вертикала рекомендую либо 2х6 м, либо 2х4 м - уйдёте от проблем с большим входным сопротивлением диполя, а эффективность существенно не изменится. 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 08.09.2015 в 16:52.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  6. #505
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Этот диполь в реальности запитан симметричной воздушной линией, расстояние между проводами линии 5см. Я о том, что для устранения влияния фидера на диаграмму направленности в вертикальной плоскости при работе на частотах выше 17МГц, пришлось укоротить нижнее плечо диполя.
  7. #506
    Осень однако. Вот и на 40 установил. Три бруса 50х50х6000 по 160 рублей + 0.5 с соседом за квадратные трубы для мачты = 2 мачты по 9метров. Ставил один.
ID:	212301   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #507
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    похоже на шифровку... извините.
  9. #508
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    Иногда... бывает и 2х0.5+"соответствующ ие драйвера".... после установки/настройки с ребятами помощниками.
    Надежность антенны возрастает в разы.
  10. #509
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Ну про 0.5 (литра) понятно. Непонятно,где тут (на файле) эти мачты? И где 3 бруса?
    При введённой высоте 2м поинтереснее получается.
    Дмитрий
  11. #510
    4,397
    а 1 метр только для тех, кто телеграф знает.
  1. Антенна-шатер для поля, пляжа, дачи
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 11:30
  2. Нойс-блэнкер (NB)
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 10:00
  3. Материнка - Intel BDG45ID
    от RU0ANX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:44
  4. ГИ-8 - еще одна рогатка?
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 12:52
  5. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
