Страница 75 из 76 ПерваяПервая ... 25657273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 756
Тема: Еще одна антенна для дачи
  1. #741
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    поставил и настроил вертиканьный полуволновый диполь с системой нипель на 18мГц
    Валерий, а "Стрела" не лучше? Ниппель это трубка 0,25 волны внутри которой проходит фидер?
  2. #742
    Антенна настраивается в таком порядке
    Сначала полу волновой диполь на 40 метров, укорачивая длинный вибратор, который на центральной жилье фидера.
    Потом настраивается полутораволновый диполь на 20 метров, укорачивая-удлиняя вибратор который на центральной жилье кабеля 80 метровой полуволнового диполя.
    И последним настраиваю вибратор 80-метрового полуволнового диполя, который на оплетка кабеля.
    Вместо 40 метрового полуволнового диполя можно настроить его более точно на 21 МГц полутораволновый диполь, но тут вам выбирать что лучше,
    Это дополнение к п. 737
    Вибраторы, которые на оплеткае кабеля их длина короче тех что на центральной жилье.
    Длина полуволнового диполя примерно 145.5/F
    Полутораволнового диполя 440/F
    Последний раз редактировалось ua4sz; 13.07.2020 в 09:30.
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #743
    ...полевой вариант ( можно и на даче) g5rv, плечи по 15,5м, запитка MFJ-450 ом, все диапазоны норм., кроме 160м ( при преобразовании ее в виде Т-антенны работает , но мне не понравилось). Согласование автоматический антенный тюнер MFJ-993b). 400 ВАТТ в SSB тюнер выдерживает, если надо поболее, то нужен другой симметричный тюнер, самодельный или что нить покупное...
    ..а вот , на втором фото, нашел еще в своем "архиве" интересный вариант от W5DEL, но описания нет, может кому то попадалась эта конструкция? ...где то здесь уже по второй антенне что то обсуждалось, но так толком никто ничего не знает..
ID:	339310   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ant W5DEL.JPG
    Последний раз редактировалось ua5aa; 13.07.2020 в 10:53.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  5. #744
    для дачи 1.maa
    Кто нибудь пробовал такой вариант антенны на 2 диапазона 3,5-7 мгц. с питанием по двухпроводной линии + симметрирующее-согласующее уст-во? Программа дает небольшой выигрыш относительно гп, а само сооружение не сложнее обычного инвертора с 20 метровой мачтой. Правда занимает много места, но участок позволяет.
  6. #745
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Громоздко и сложно. 18 метров просто штырь проще будет. И без симметричного тюнера с лесенкой.
    73! Александр.
  7. #746
    Цитата Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
    делал
    При стандартных 4 сотках и частоколом стальных заборов,
    применение малоэффективно.
    Привёз мачту от р-405.
    Сверху траверса из осины( как наиболее лёгкий материал).
    2 треугольника на 10 мгц- 270град-фантастика!
    Удивительная простота и великолепная работа.
  8. Спасибо от serge/
  9. #747
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Гончаренко недавно на своем сайте публиковал новую многодиапазонную антенну для малой площади участка.
    Юрий.
  10. #748
    штырь длиной 20 м. все же проигрывает около 3 дб относительно такой конструкции, но это все согласно данным программы. Если конструктивно и со штырем тоже не очень здорово...изолятор, а также противовесы будут мешаться. Да и задумка была поставить на верхние диапазоны, что то направленное, а мачту использовать для 7-3.5 мгц инверторы конечно получаются как самый простой вариант, но они тоже проигрывают около 3-4 дб под углами 15-20 град.
  11. #749
    для дачи вертикалы 10.03.2021.maa Поигрался с моделировщиком, такой вариант кто то пробовал на 2 диапазона? Получается проще сделать, чем возиться со штырем из за противовесов.
  12. #750
    To us4ls настраивал меняя длину 10,4 м на Сороковке и 21 м для 80 и 20 м
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Да,нипель это дюралевая труба не более 0,25 волны,закреплённая на конце мачты,внутри которой проходит фидер и оплётка крепится на верху трубы на болтик. Мачта желательно из диэлектрика
    Последний раз редактировалось ua4sz; 25.10.2021 в 13:58.
  1. Антенна-шатер для поля, пляжа, дачи
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 11:30
  2. Нойс-блэнкер (NB)
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 10:00
  3. Материнка - Intel BDG45ID
    от RU0ANX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:44
  4. ГИ-8 - еще одна рогатка?
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 12:52
  5. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
