а где это можно взять ?Сообщение от UN7DAQ
Ценник на ERA просто бешеный, советую поискать все же MSA-1105, они есть на Компеле и многие фирмы на местах без проблем могут их привезти. Цена этой м/с порядка 35-40рубСообщение от UN7DAQ
я могу выслать, но размер не маленький ~90Мб.Сообщение от Alex007
Если не жалко, залейте на рапидшару или попробовать на http://www.vhfdx.ru/component/option...page/Itemid,1/ в файловый архив, например.
Только почтой, так как внешний трафик 2.5 рубля за 1 мегабайтСообщение от Дмитрий М
Есть еще маленький недостаток - амплитуда этих составляющих (например, fclr+fo) на 20 дБ меньше основного колебания.Сообщение от Белявский Сергей
А для высокочастотных измерений - нет нужды использовать выход прямого синтеза. Есть же классический метод - dds генерит опорный сигнал, который фильтруктся и упмножается петлей ФАПЧ. То же герцовое разрешение до гигагерцовых частот (при точности в сотую долю герца). Проблемы (если есть) только в ГУНах. Вот, Джон Маилс готовые ГУНы спользует - и делает разные красивые штучки.
http://www.qsl.net/ke5fx/
http://www.thegleam.com/ke5fx/synth.html
Картинка - для сравнения амплитуды основного и "паразитного" сигналов на выходе ДДС. Красный график - тактовая 10 МГц, генерируется 700 кГц. Синий - тактовая 120 МГц, генерится 10.7 МГц
MSA-1105 есть и у нас... Интересно, для измерительных применений - например, при проверке ДПФ на КВ диапазоны - неравномернось выходного сопротивления на частотах ниже 50 МГц не сильно ли мешать будет? Я намекаю на то, что будет и должна.
добрый день,
анализатор спектра из qst за 98 год, может кого заинтересует?
успехов, 73!
дмитрий(ei3jq)
..и вторая часть.
Так замкните петлю АРМ через аттенюатор на пин диодах или полевых транзисторах-аттенюаторах и нормализуйте. Как собствено в ГКЧ всех и делается. Только скорее всего придётся вводить измерительную модуляцию.Интересно, для измерительных применений - например, при проверке ДПФ на КВ диапазоны - неравномернось выходного сопротивления на частотах ниже 50 МГц не сильно ли мешать будет? Я намекаю на то, что будет и должна.
Хотелось простоты... Если будет стоять система автоматического регулирования, не избежать применения аттенюатора (на реле?) на выходе - ведь хочется еще и как ГСС использовать изделие. На тему детектора АРУ - как называются диоды, которые можно применить на частотах до 500-1000 МГц в детекторе? Предпочтительно импортные, которые не сняты с производства. Или Д311 ставить? Десяток лежит...
Да, еще - а что такое измерительная модуляция?
